09.02.2011, 09:27
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Rückfahrkamera mk1
Hallo,ich kann nichts eindeutiges finden,und zwar würde ich gerne wissen ob es möglich ist am mk1 eine rk. Anzuschließen?und ob dann alles funktioniert(Monitor springt um usw.)vielen dank Schonmal für eure Hilfe MfG. Basti
09.02.2011, 09:29
Langstrecken Gleiter
wozu bei einem MK1 das machen wollen? Rüste doch mal um auf was schnelleres, und überlege dir dann eine Rückfahr kamera.
Machbar ist es bestimmt, weil es ja weniger vom navi abhängt, als vom video modul..
09.02.2011, 11:56
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
mit dem MK I geht das nicht !!!
Schuld daran ist das Videomodul, das dafür noch keinen Eingang besitzt!
Es geht erst ab dem VM vom MK II (die sind ab da eh alle gleich- von der Technik her  )
Also erstmal auf ein gescheites Navi umrüsten- also MK IV oder ggf. MK III,
dann hauts auch mit der Rückfahrkamera hin.
Wenns Navi nicht unbedingt gebraucht wird, kannst dir auch einfach nur das VM ab MK II reinhängen, das gehts auch, lediglich das Bild (nicht das der RFK, sondern der Menüs) ist unscharf....
MfG
Frank
09.02.2011, 12:07
Und mit einer anderen pinbelegung klappt es auch nicht?bei nem mk2 habe ich doch aber immer noch das alte videomodul oder?
09.02.2011, 12:32
Rein theoretisch könntest du die RFK auf den Fond- AV in legen. Dann musst du aber immer in TV und dann auf AV gehen...
Und beim MK2 hast du bereits das neue Videomodul, das selbst eg. nur noch ein Notmenü erzeugt... Aber erst das MK3 ist was gescheides....
MfG
Frank
09.02.2011, 18:50
Fahrzeug: B12 (E38)
Beim MK1 erzeugt das Viedeomodul das Menü,
ab MK2 mach das der Navi-Rechner.
Daher ist NICHTS von MK1 und MK2 kompatibel.
Rückfahrkamera geht ab MK2.
Ich würde aber empfehlen auf MK4 umzurüsten.
Die Teile sind recht nämlich preiswert geworden.
(gebraucht latürnich)
Daniel
09.02.2011, 23:32
Ich könnte die Kamera doch aber am hinteren av Anschluß anschließen,oder geht das auch nicht?
10.02.2011, 08:36
Fahrzeug: B12 (E38)
Gestern, 13:32
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Rückfahrkamera am MK1
B12 |
17 |
01.06.2009 23:05 |
Elektrik: Rückfahrkamera
ab1966 |
15 |
24.11.2007 20:28 |
Rückfahrkamera
hasl |
2 |
04.09.2002 21:07 |
