Alt 04.02.2011, 15:07   #1
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Standard Kurze Frage zu den DSP-Hochtönern und einer Zündschloss-Bestellung
Hallo zusammen.
Ich habe zu den o.g. Themen zwei kurze Fragen:
1. Nach dem Wiedereinbau sämtlicher Komponenten meines DSP- Systems, gehen bis auf alle 6 Hochtöner sämtliche Lautsprecher auch die Bässe.
Woran kann es also liegen, dass die Hochtöner nichts mehr von sich geben
2.Ich brauche für meinen VFL- Fuffi ein Facelift-Zündschloss (ab 3/99) mit meinem Schlüsselcode, da ich auf die el. FL-Lenkäsule umgebaut habe !!! Umbauen des Zündschlosses geht nicht, da das eine Schloss schon durch Gewalteinwirkung (nicht von mir klemmte offenbar ) stark beschädigt wurde. Kann ich über den also ein Facelift-Zündschloss mit meinem VFL- Code bestellen ?????
Danke schon mal im voraus.
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 15:18   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Meinst du 4 Hochtöner und 2 Mittelhochtöner ? .. oder hast du ein spez. Soundpaket??
Wenn die alle auf einmal net mehr gehen, kanns eigentlich nur am Amp liegen - Verkabelung gecheckt?
Liefs davor problemlos?
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 15:30   #3
E32 730i
ja die mein ich. Die kleinen vom DSP System halt
Am Verstärker kanns eg nicht liegen- der ist vorgestern in meinem 730er gelaufen. Von dem sind jetzt auch die Hoch/Mitteltöner....
Keine Ahnung warum der nicht mag...
Einzige Idee: Ich hab derzeit ein BM24 im E38 drin- nur gegen das BM23 getauscht, da mein E39 528i ein funktionierendes Radio ohne Aussetzer braucht... Problem ist, dass es beim E38 mit dem BM24 nur noch rauscht und knackt, wenn das Radio und der Motor läuft Ansonsten ist alles bestens... Im 730er war das aber auch schon... Die Lautsprecher haben aber in Radio und Zündungsstellung einwandfrei funktioniert....
Frank
Alt 04.02.2011, 19:55   #4
E32 730i
Keiner sonst ne Idee
Auch nicht, warum das BM24 nur noch rauscht, sobald der Wagen läuft
Ich werd morgen nochmal die Steckerbelegung und die Anschlüsse durchchecken, doch vll. hat bis dahin noch jemand den ein oder anderen Tipp
Frank
Alt 07.02.2011, 19:50   #5
E32 730i
Hallo zusammen.
Ein wenig bin ich weitergekommen
Laut meinem örtlichen geht die Zündschlossbestellung nur über die VIN und somit das Baujahr...... Deshalb suche ich jetzt ein Faceliftzündschloss (ab 3/99 halt)!!!
Auch bei meinem Radio bin ich weitergekommen: Wie in der EBA für das BM54Back beschrieben, müssen zwei Kabel (masse) ausgepinnt und dann auf externe Masse gelegt werden. Danach war auch das Knistern bei laufendem Wagen weg
Nur die Hoch/Mitteltöner wollen immer noch nicht!!!!!!!!!!
Hab schon alle Verbindungen geprüft und mit Kontaktspray eingesprüht Hat nichts genutzt KEINER EINE IDEE ?????????? Die Antennenverstärker vom BM23 sollten ja auch mit dem BM24 keine Probleme machen, oder
Frank
Alt 08.02.2011, 17:44   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich glaub nicht das das alte DSP (Philips),mit´m neuen Radio BM 24 funkt (Löwe,etc.).
Gruß aus Wien,grunzl
PS,vll. hilft Dir meine Umpinntabelle Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/orig...ck-153160.html
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.02.2011, 18:02   #7
E32 730i
Danke für die Antwort
Nach der Anleitung hab ich auch umgepinnt Deswegen rauschts jetzt auch nimmer Aber das BM24 wurde doch ab 97 verbaut, oder Und das neue DSP erst ab 9/98, stimmts ??? Ich wechsle morgen oder am WE nochmal gegen das BM23, dann werden wirs sehen
Frank
Alt 08.02.2011, 19:26   #8
Da Grunzl
Ich hoffe nicht das Du Dir die HT "geschossen" hast.
Alt 08.02.2011, 19:48   #9
E32 730i
Ich bin auf deine jetzige Antwort hin nochmal hinter zum Wagen und hab Radio, DSP und 2 Hochtöner gepackt und in meinen 730er transplantiert....
Radio an- alles einwandfrei, Hochtöner gehen auch einwandfrei
ABER BEIM FUFFI GEHEN SIE EINFACH NED
Frank
Alt 08.02.2011, 21:00   #10
Da Grunzl
Frank
Innenraum: Kurze Frage an alle mit einer Langversion und Schiebedach Bastl BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2010 10:17
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 08:25
Motorraum: Brauche mal Unterstützung bei einer Bestellung klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 30.05.2009 13:18
Vorstellung und kurze Frage doccomo BMW 7er, Modell E32 21 12.06.2008 20:15
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
