Alt 15.12.2003, 23:06   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Verbrauch 1 , 2
Hallo Kollegen :zwink
Ich hab da mal ne dumme Frage
Warum wird auf den BC`s eigentlich Verbrauch 1 und 2 angezeigt?wozu ist der 2 den gut
Ich habe auch gehört man kann den BC Freischalten Wie geht das denn
Ich weiss , für die meisten von euch sind es saublöde Fragen , doch ich weiss es leider nicht
Kann mich einer aufklären?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 01:54   #2
toweid
Benutzerbild von toweid
Fahrzeug: 730i e38
Hallo.
Also Verbrauch 1 und zwei hat was damit zutun, das du zum Beispiel separat feststellen kannst, wie dein Verbrauch nur in der Stadt oder halt nur auf der Autobahn bzw, Landstrasse ist. Also wenn Du in der Stadt fährst, dann drückst du die 1 und auf der Autobahn halt die zwei. Um das alles neu zu starten, drückst Du einfach auf Set und dann wird das alles neu errechnet.
Gruß Toweid
toweid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 07:39   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich lasse mein Verbr. 2 immer durchlaufen, dann weiss ich was meine Mühle über die ganze Zeit verbraucht.
Verbr. 1 wir bei mir normalerweise nach jeder Tankfüllung resetet.
So mach Ich es.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 07:49   #4
Na so ganz ist das auch wieder nicht gedacht. Einer wird/kann fuer eine Tankfuellung oder eine Reise benutzt, den anderen laesst man praktisch als ewige Info des Verbrauchs oder pro Jahr oder was auch immer man moechte.
BC freischalten: Hier Gratis von BillyBoy
Service Menü des E34/E32/E31 Bordcomputer.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Zum entsperren auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme
vom Datum eingeben. (01.05. = 6)
Manche Anzeigen sind mehrzeilig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RES.
Wenn man die Tasten 100 und 1 zusammen drückt sagt einen der BC ob er im 7er oder 5er eingebaut ist, falls man nicht weis was für Auto man hat
Land Einstellung, 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien. 01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 momentane Reichweite
06 Tankinhalt in Liter
07 Tankinhalt geglättet
08 momentane Geschwindigkeit
09 die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Tankinhalt Korrektur
11 Land / Sprache
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software
15 Produktionsdiagnose
16 Binärdaten von Ports
17 Fahrzeugspezifische Daten
18 Alarmeinstellung Dauer/Unterbr
19 Lock On/Off
20 Korrekturfaktor Benzinverbrauch
21 Reset des Bordcomputers
Individual Programmierung der Reihenfolge der angezeigten Informationen bei Druck auf dem Blinkerknopf:
Den Blinkerknopf gedrückt halten bis im Display "Prog 1" steht, jetzt drücken Sie die Funktionstaste am Bordcomputer mit der Funktion die als erste erscheinen soll wenn Sie auf dem Blinkerhebel drücken, jetzt wird "Prog 2" angezeigt. Nun können Sie die nächste Funktion wählen, wenn Sie fertig sind Drücken Sie die "SET/RES" Taste um die Programmierung abzuschließen. Sie müssen nicht alle Funktionen belegen, wenn Sie nur zwischen z.B. 3 Funktionen wechseln wollen dann Programmieren Sie nur die drei gewünschten.
Beste Gruesse
PS: nesi: Du warst ein wenig schneller als ich mit der Antwort
[Bearbeitet am 16.12.2003 um 15:51 von Erich. Grund: PS Nachtrag]
Alt 16.12.2003, 08:02   #5
Standard arif
stelle gerade fest, dass Du ja einen E38 faehrst.
Da passt meine Info fuer Service Menue freischalten nicht. Sorry.
Alt 16.12.2003, 08:45   #6
Fossie
Hallo!
Der Boardcomputer läßt sich auch am E38 freischalten, funktioniert ein bisschen anders, hier muß man die Quersumme der Fahrgestellnummer mit den Knöpfen am Kombi-Instrument eingeben, will mich hier aber nicht mit fremden Federn schmücken, da ich das hier auch mal gelesen habe. Suchfunktion benutzen!
Ich benutze den Verbrauch 1 auch als von Tankstelle-zu Tankstelle, und den Verbr 2 als Durchschnittszähler seit der letzten Inspektion. Immer wenn er dorthin kommt, wird der Verbr2 wieder gelöscht, da beim Abklemmen der Batterie der Computer seine Daten verliert.
Fossie
Fossie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 09:09   #7
Standard hab's gerade gefunden - also hier fuer E38
Zündung auf II
Rechten Knopf in der Instrumentenkombi drücken und gedrückt lassen. Zuerste erscheint "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr.01"
Linken Knopf drücken, es erscheint die Fahrgestellnummer. Die 5 Zahlen muss man addieren und sich die Summe merken, man braucht sie zur Entsperrung der Tests. Beispiel: DG23278 ergibt 2+3+2+7+8 = 22
Rechte Taste drücken, bis "Test Nr.19" erscheint.
Linke Taste sooft drücken, bis die errechnete Summe erscheint (in unsere Beispiel also die 22)
Rechte Taste drücken.
Dadurch erhält man uneingeschränkten Zugang.zu Test 3-21. Falls etwas schiefgelaufen sein sollte, erhält man bei Test No.3-21 nur die Meldung "Lock:ON"
Die meisten Testfunktionen sind einfach zu verstehen, hier ist aber mal eine Aufstellung (soweit ich mich erinnern kann):
1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum
2. Instrumententest (sehr nett!)
3. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km bzw. Litern/h
4. Durchscnittsverbrauch Litern/100 km
5.Reichweite
6. leer
7. Aktuelle Spritmenge im Tank in Litern
8. Aktueklle digitale Geschwindigkeit
9. Batterie Spannung
10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit
13. ETA
14. Datum der Software Maske (ROM Code)
15. Produktions Diagnose Informationen (wer weiss mehr dazu??)
16. ""
17. Fzg. spezifische Daten
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne)
19. Lock/Unlock
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor (nicht ändern!)
21. Rücksetzen des Bordcomputers (Achtung: löscht alle Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Timer, ...)
Die Funktionen (Nr. 1 - 20) weichen untern Umständen von den o.g. ab.
Bei mir ist z.B. Nr. 6 die Öltemperatur....
Gruss Daniel
Alt 16.12.2003, 09:22   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
Erich die Belegung ist leider falsch, hier die Richtige
1: Fahrgestellnummer
2: Instrumententest
3: SI-L (Service Intervall)
3.1: SI-TAGE
4: Verbrauch L/100
4.1: Verbrauch L/H
5: ang. Durchschnittsverbrauch zur Ermittlung der Reichweite
5.1: Reichweite
6: Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank Gesamt
6.1: Tank Phase1
7: Kühlmitteltemperatur
7.1: U/Min
7.2: Aussentemperatur
8: echte Geschwindigkeit
8.1 Tacho angezeigte Geschwindigkeit
9: Bordspannung
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2003, 13:31   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Geht das beim E39 genau so?
Müsste doch, oder?
Alt 16.12.2003, 13:42   #10
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Warum in die Ferne schweifen
Interner Link) Checkcontrol auf 7er.com !
Könnte beim E39 genauso funktionieren, einfach ausprobieren!
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
