Alt 28.01.2011, 18:59   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Scheibenwaschanlage prüfen
bei mir kam kein Wasser mehr aus den Düsen der Scheibenwaschanlage.
Durch probieren habe ich festgestellt, dass der Schlauch nach dem Scharnier hinter der Abdeckung der Motorhaube gebrochen war.
Mich hat nur gestört, dass der Scheibenwischer jedesmal über die Scheibe rattert.
Deswegen habe ich die Sicherung 15 vorn links im Kasten herausgezogen.
Auf dem Deckel steht Scheibenwischer und Standheizung.
Ich dachte so kann ich die Waschwasserpumpe ansteuern ohne das der Wischer mitläuft.
Wischerpumpe steht einmal unter Sicherung 9 und unter 29 (ich habe nur eine).
Funktioniert nur nicht.
Das KI rasselt dafür einen Probelauf durch.
- BMW Nummer
- Code Nummer
- Fahrgestell Nr.
- km Stand
- Einstellungen
- alle Anzeigeleuchten
- alle Instrumente
zum Schluß die Meldung: Check Control / Owner`s Handbook
Nur an der Elektrik geht nix mehr.
Gibt es eine Möglichkeit den Wischermotor auszuschalten?
An den Motor kommt man ja schlecht ran um mal fix das Kabel abzuziehen.
Die Sicherungen habe ich alle mal rausgezogen, weil ich schon dachte, die Beschriftung stimmt nicht.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 19:07   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Warum reparierst Du nicht einfach den Schlauch?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
Geändert von bagwa (28.01.2011 um 19:58 Uhr).
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 19:43   #3
730i Fahrer
Halloooo,
der Schlauch ist repariert.
Die Frage lautete, ob man den Waschwassermotor ohne den Wischermotor
laufen lassen kann
Nun ist die gesamte Anlage leer und ich wollte nicht unnötig die Wischerblätter ruinieren um die Anlage wieder vollzupumpen und zu prüfen.
Gruß Torsten
Geändert von 730i Fahrer (28.01.2011 um 20:28 Uhr).
Alt 28.01.2011, 19:52   #4
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Von der Elektrik habe ich leider auch nicht so die Ahnung, aber ich würde einfach die Wischerarme demontieren. Dann rubbeln sie nicht trocken über die Scheibe. Sind doch fix wieder drauf.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 19:57   #5
bagwa
Oder die Scheibe anfeuchten, ist doch am Einfachsten.
Alt 28.01.2011, 20:12   #6
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Evtl wär ja Haube auf und Wischerarme hochstellen ne option......
Is aber vielleicht zuviel Arbeit....
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 20:27   #7
730i Fahrer
Es wäre sicher einfacher wenn die Möglichkeit bestünde einfach eine Sicherung herauszuziehen.
Vielleicht kennt da ja einer einen Trick?
Mit Wischerarme hochstellen hatte ich auch schon mal probiert aber da sind die runtergeknallt. Scheibe war damals noch heil geblieben aber nochmal würde ich`s nicht riskieren.
Alt 29.01.2011, 01:02   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie wäre es mit Relais 11?
Das ist für den Wischer.
sitzt hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Mit der Sicherung geht nicht, da hängt noch mehr dran
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.01.2011, 18:04   #9
730i Fahrer
Danke Wolfgang,
das wäre die Lösung gewesen.
Ich habe das heute gleich mal probiert.
Problem, die Wischerpumpe hängt da auch mit dran.
Gruß Torsten
Alt 29.01.2011, 19:32   #10
SALZPUCKEL
Gruß Torsten
und das alles ist über das Grundmodul verknüpft
Geht also soo nicht.
Zwischen GM/RM und Wischermotor soll noch ein Stecker sein, ist aber nicht angegeben, wo
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Motorraum: Scheibenwaschanlage Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 22 20.12.2010 19:38
Motorraum: Scheibenwaschanlage tomdulidl BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2009 19:44
Elektrik: Scheibenwaschanlage a_cad BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2008 21:45
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 01:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
