Alt 22.01.2011, 14:28   #1
Kanzleramt
Benutzerbild von Kanzleramt
Fahrzeug: E38-728i (05.00 | GE41 | M52TU)
Standard Stoßfänger vorne rechts reparieren
Hallo Zusammen,
kurze Frage in die Runde. Ich hatte einen kleinen Zweikampf mit einem Hyundai im Kreisverkehr und leichte Blessuren an der rechten Seite meines Kotflügels und Stoßfängers davongetragen.
Könnt Ihr mir kurz dahingehend helfen welche Teile ich wohl neu benötige und wie teuer das eurer Erfahrung nach kommt bzw. evtl. habt Ihr Tipps er das günstig und kompetent wieder zusammenschrauben kann.
Kotflügel:
Lässt sich wohl noch ausbeulen und polieren vermute ich
PDC:
funktioniert noch
Stoßfänger:
Träger scheint keinen abbekommen zu haben
Nebelleuchten:
funktionieren noch
Intensivreinigungsanlage:
Düsen und Träger rechte Seite haben sich über die Straße verteilt und wurden plattgefahren
Was meint Ihr dazu?
Beste Grüße...
Dateityp: jpg 1.jpg (101,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (89,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (88,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (87,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (102,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (99,7 KB, 25x aufgerufen)
Seitdem Brutus Caesar ermordet hat, kann man niemanden mehr trauen...
Kanzleramt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 14:42   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Die Stosstange ist noch an kleinen Plastikteilen befestigt, die sind vielleich gebrochen - dienen der Ausrichtung, die Stosstange steht dann bissl schief, also bestellen.
Frag was ein Kotflügel kostet, kann sein dass sich ein neuer eher lohnt.
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 16:44   #3
Kanzleramt
Danke für die Info..., für die rechte Seite werde ich auf jeden Fall noch die Reinigungsanlage nachkaufen dürfen..., die Plastikteilchen werde ich ordern und vermutlich brauche ich noch eine neue Blende..., das dürfte es dann wohl hoffentlich gewesen sein...
Kennt jemand von euch einen fähigen und zuverlässigen Schrauber in der Nähe von HH oder Kiel?
Alt 22.01.2011, 19:28   #4
matthäus
Fahrzeug: E38 728i (03.98)
Also die Leiste wurde mir mal geklaut. Die PDC`s wurden geklaut und die Scheinwerferreinigungsdüsen wurden abgebochen. Ich habe es alles ohne Bühne in meiner Garage hinbekommen. Leiste ist nur gesteckt und Waschdüsen musst du von unten aus dem alten schlauch klemmen (dazu Nebelleuchte ab und verkleidung von unten ab) dann neue rein und fertig. Ist machbar. Zu dem kotflügel kann ich dir leider nicht helfen.
matthäus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 20:12   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Den kotflügel kann man vielleicht ausbeulen, mit polieren ist das aber nicht getan
Wegen Gebrauchttelen kannst Du ja mal den Sven fragen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18447
Aber nicht mehr heut, der feiert nämlich seinen Geburtstag
E38-Teile: Suche Kotflügel rechts + links und vorderen Stoßfänger Kanzleramt Suche... 1 24.01.2011 20:42
E38-Teile: Suche Stoßfänger vorne und hinten E38 marco2107 Suche... 3 22.10.2008 06:59
Karosserie: Stoßfänger vorne erneuern - wie? M-Parallel BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2006 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
