Alt 19.01.2011, 13:18   #1
loedelchen
Fahrzeug: e 38 - 735iL o8.98
Beitrag Beifahrerseite kalt
hallo, bin neue hier.
Habe einen e38 und die heizung funktioniert nur auf der fahrerseite, bzw. Klimaautomatik.
Habe im forum scho alles gesucht, komme aber nicht so richtig klar.
Muss dazu sagen, dass Wagen in der Werkstatt war, wegen eines defekten Schlauchs.
Vorher hat die Heizung optimal funktioniert, jetzt nicht mehr.
Wie gesagt nur auf der Fahrerseite und da auch sehr heiß.
Bitte um hilfe.
Danke...
loedelchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 13:21   #2
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
könnte evtl das Ventil mit der Zusatzpumpe für die Heizung sein, was ebenfalls sein könnte, daß Dein Wärmetauscher evtl zugesetzt ist.
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 13:25   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Evtl ist der kühlerkreislauf nicht richtig entlüftet.. Kommt beim Fahrer richtig heiße luft raus, oder eher so ein laues lüftchen? Wie verhält es sich bei drehzahlen über 2000 rpm ?
Alt 19.01.2011, 13:37   #4
loedelchen
Standard Heizung
danke für die schnelle Reaktion!!
Auf der Fahrerseite kommt heiße Luft, auf der Beifahrerseite kalte.
Gestern hatte ich kurz das Gefühl es würde etwas wärmer auf der beifahrerseite.
Auch der Fussraum Beifahrer ist kalt.
Entlüftet hab ich schon.
Alt 19.01.2011, 13:44   #5
loedelchen
ach ja, über 2000rpm ist kein Unterschied. Restwärme funktioniert auch aber wie gesagt nur auf der Fahrerseite.
Alt 19.01.2011, 14:25   #6
memyselfundich
Das Ventil ist vermutlich hinüber. Tausche es mit der Wapu aus. Z.b.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/wass...-a-146208.html
Dabei kannst dann noch zeitgleich mal den Wärmetauscher entkalken, und dann sollte das wieder wie gewohnt tun.
Wärmetauscher reinigen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
Alt 19.01.2011, 16:31   #7
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
bei mir war es das gleiche Problem, aber auf der Fahrerseite kalte Luft,es war das Klimabedienteil,ein anderes eingebaut und es wurde wieder warm,
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Ab 140 km/h wird es kalt auf der Beifahrerseite Rüsseltier BMW 7er, Modell E32 14 02.04.2009 10:45
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 07:32
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 10:48
Innenraum: Es wird kalt... seh-product BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2005 06:23
Klima Beifahrerseite kalt und Fahrerseite nur ein warmes Lüf arrie BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
