Alt 17.01.2011, 20:49   #1
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard Bremsen rubbeln beim Anfahren
Hallo zusammen,
Ich habe seid einiger zeit das Problem das beim anfahren wenn ich leicht von der Bremse gehe so ein Rubbeln, knarzen zu hören und auch zu spüren ist, (nicht das Lenkradflattern).
Ich habe schon neue Bremsscheiben und Klötze gewechselt (Original BMW) und auch die Druckstreben.
das war vor ca 2-3 Monaten, ich dachte damit bekomme ich es weg, es ist zwar etwas besser geworden, aber noch nicht ganz weg.
woran kann das liegen ? Bremssattel kaputt ?? oder noch die Querlenker tauschen ? bring das was ? Lenkrad flattern habe ich nicht, und auch beim starken abbremsen ist alles O.K..
nur beim anfahren bei Stopp & Go macht mich das knarzen verrückt.
ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir weiterhelfen.
Danke Gruß Günni
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 20:53   #2
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Ich tippe auf mittlere Spurstange
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 21:02   #3
Günni 68
Mittlere ? du meinst den Querlenker oder ??
teil nr.10 in der zeichnung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 17.01.2011, 21:08   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Er meint wohl ein Teil der LENKUNG.
Da suche mal nach der mittleren Stange. .. die wird bei mir auch demnächst fällig werden. Denn ich habe diese "rubbelnde Geräusch" auch wieder beim Übergang der Bremswirkung. Ist bei Automatik-Fahrzeugen gut nachstellbar:
Fußbremse betätigen, Gang rein, Bremse langsam los lassen, bis der Wagen minimal anfängt zu schieben.
Dann minimals fester drücken. .. rubbelndes Geräusch ? --> Spiel in der Achse/Lenkungs-Teil. .. von Aussen gut zu sehen am sich "unrund" bewegenden Reifen bei diesem Test.
Die Druckstange war bei mies.
Und das obwohl der Wagen beim KÜS anstandslos durch ging und ich ein paar Monate später nochmal hin bin und ihn gebeten habe, er soll das Spiel suchen. .. erfolglos, slebst auf der "Rüttelplatte". ... aber sie war ausgeschlagen. im Ausgebauten Zustand deutlich spürbar.
Signatur:
Alt 17.01.2011, 21:11   #5
loewe40
Genau : ist Teil der Lenkung die mittlere Spurstange
Alt 17.01.2011, 21:15   #6
Günni 68
also auch hier das tein nr. 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
das werde ich mir mal anschaun, ob ich was seh an den kugelbolzen
Alt 17.01.2011, 21:16   #7
loewe40
genau Nr. 10
Alt 17.01.2011, 21:22   #8
Günni 68
genau Nr. 10
konntest Du da was erkennen ob die spiel hatten, oder fett ausgelaufen ist ?
oder war das so minimal das man nix erkennen konnte ? und wie sahen die Kugelbolzen links und rechts aus ? ich mein wenn die schonmal ausgebaut ist, und die spur eingestellt werden muss, dann kan man auch gleich alles tauschen oder ?
aber einfach auf verdacht ausbauen ? hat jemand noch ne andere Idee ?
Alt 17.01.2011, 21:40   #9
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Echt, liegt das an der Spurstange???
Hab gedacht, das wär bei Automatik so Bremse zu, Motor schiebt), mein Bruder hat es bei seinem E39 528i auch, aber interessant zu wissen!
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 22:11   #10
loewe40
wenn es ein knarzzen und ruckeln ist ist es meist die mittlere Spurstange ist bei mir auch so . Ich werde Sie im Frühjahr wechseln
Bremsen: Rubbeln beim Bremsen (am stärksten bei ca 90 km/h) looser9 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2011 10:56
Getriebe: "Rubbeln" beim Anfahren morpheus BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2010 09:55
Bremsen: Rubbeln beim Bremsen E32 730i bonjogi BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2005 09:37
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 20:08
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 20.01.2003 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
