30.12.2010, 17:50
Fahrzeug: 725 tds, BJ '98
Radioausbau
Hallo Ihr =)
Ich bin neu hier im Forum und hab nachdem ich mich mit der Suchfunktion grade rumgestritten hab mal ein Anliegen:
Auf Grund eines Defekts muss ich in Kürze mein Radio ausbauen, um dieses gegen ein neues zu ersetzen. Ein neues Radio hab ich schon, allerdings würde ich gerne wissen was ich genau ausbauen muss, um das neue Radio einsetzen zu können.
Gibts hier Tricks und Tipps für den Wechsel? Sonderwerkzeuge erforderlich, oder oder oder??
Vielen Dank und mit freundlichem Gruß
Kupi 49
30.12.2010, 17:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du einen Monitor oder nicht ?
Signatur:
30.12.2010, 18:04
achso^^ ja, ein 4:3 er
30.12.2010, 18:28
Dann sitzt das Radio hinten links am Auto.
Es sitzt hinter dem Seitenblech zwischen linken Hinterrad und linker Rückleuchte.
Zugänglich vom Kofferraum aus.
- die (klappbare) Verkleidung abbauen.
- das Navi (falls vorhanden) mit Radio-Bügeln (oder vier Nägeln) lösen und rausziehen
- die diversen Bauteile dort abschrauben und die Stecker trennen
- die Stoff-"Rückwand" entfernen
- die zwei Schrauben des Radios entfernen und es nach oben raus nehmen.
- Stecker abtrennen (Schiebemechanismus) und Du hast das was Du suchst in de Hand.
30.12.2010, 18:34
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
unter Tipps und Tricks E38:
31.12.2010, 16:07
Radiowechsel
Hallo FrankGo
So einfach ist das?!!
Vielen lieben herzlichen Dank
Gewusst wie ist die halbe Miete, gemacht und Klappt die andere Hälfte
Gruß Kupi49
