11.12.2010, 21:45
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
16:9 von Ebay defekt ?
Ich habe mir vorhin einen 16:9 Monitor von Ebay ersteigert und wollte ihn gerade abholen
Im Mom ist 4:3 mit MK II und vmtl. 4:3 Videomodul drin (Bj. 11/98)
Also 4:3 ausgebaut und das 16:9 angeschlossen ohne sonst was zu verändern
Leider kam nichts , ich konnte es nicht mal anschalten nur ganz leichtes Bildschirm flackern
ich habe gehofft selbst mit dem falschen Modul müßte der 16:9 Boardmonitor doch zumindest angehen oder wenn man Eject drückt die Front weggehen
Hätte ich noch was umstecken müssen oder ist der 16:9 wirklich defekt ?
Habe ihn jetzt dagelassen weil ich mir nicht sicher war
Andreas
12.12.2010, 07:40
Fahrzeug: E38-740i (05.95/ M60b40, DG40137)
Monitor
Stefan0512 hatte das gleiche problem lag am MK2 der kam damit nich klar , hat jetzt MK4 verbaut und es funzt. Bei meinem is MK3 verbaut und funzt auch.
Grüße Marko
12.12.2010, 11:55
und wenn ich jetzt das MK 2 nicht anschließen würde müßte es doch gehen oder ?
Also Display usw
12.12.2010, 12:14
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Moin,
hatte auch auf 16:9 umgerüstet und mit meinem MK2 ging es ohne Probleme. ich musste nur das Videomodul abklemmen und direkt übers MK2 zum Monitor.
(Blauer Stecker aus Videomodul in MK2)
Fahrzeug 740i 10/1998
Gruss Stefan
12.12.2010, 12:35
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau, das hätte ich auch so vermutet... das videomodul ist der knackpunkt... dies ist für 4:3 moni codiert und sollte entweder umcodiert werden oder ganz ausgesteckt sein... dann funzt es auch mit dem 16:9 moni.
normalerweise ist das vm, dank analogen tv, eh inzwischen nen wertloser verbraucher und kann ausgebaut werden
12.12.2010, 14:19
Aber kann es sein das es dann garnicht erst anspringt und nicht mal das Lämpchen über dem Einschaltknopf leuchtet oder die Ejecttaste keinerlei Function hat und nur der Monitor flackert ?
12.12.2010, 14:37
Glaube ich eher nicht.
Auch ist es meines Wissens so, dass der 16:9, wenn ein VM dran hängt welches nur 4:3 kann, dennoch das Bild anzeigt aber eben nur im 4:3 Format mit schwarzen "Balken" links und rechts.
12.12.2010, 15:45
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Das kann ich bestätigen, war bei mir auch so, bevor ich das VM hab codieren lassen.
Cheers,
Igor
12.12.2010, 15:55
Genauso habe ich es nämlich auch vermutet aber eben nicht das es völlig ohne Funktion ist ?!
13.12.2010, 09:19
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich konnte mit meinem MK2 auch kein Bild auf den Monitor zaubern egal ob mit oder ohne VM!
Ob Radio etc. ging habe ich leider nicht probiert, da ich das MK4 auch schon bereit liegen hatte. Damit gings dann sofort....
Vlt. liegts also an dem MK2 und nicht am Monitor.
e38
