25.11.2010, 17:45
#31
Fahrzeug: 745i
Eine ganz dumme Frage: Was soll das Abstecken der Pumpen bringen?
25.11.2010, 17:49
#32
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Wenn einem im Sommer zB stört dass die Motorhaube voll ist wenn der Wagen frisch gewaschen ist und man nur schnell die Scheibe reinigen will.
Bei meinem sah das immer ziemlich aus - bis zum Kotflügel rinnt die Suppe...
Alternativ kann man dabei auch das Licht ausschalten.
LG
Peter
10.12.2010, 10:46
#33
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von andreas4
Du kannst die Klappe einfach mit den Fingern aufmachen und reinsehen. Bei meinem 7er waren die beiden Plastikträger kaputt, an denen die Düsen befestigt sind - also links und rechts...
Die Klappen mit dem Fingernagel nach oben ziehen? Und dann kommen die Düsen rausgefahren? Oder wie geht das? man sieht es ja nicht, wenn man das von inne aktiviert...
10.12.2010, 11:23
#35
Ich danke Dir, wunderbar zu sehen...
Klasse Antwort, echt !
Habe den Verdacht, dass meine inneren Lichter (Fernlicht) nicht mit geputzt werden....
10.12.2010, 15:30
#36
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
jemand die Teile-Nr. oder einen Link von diesen Plastikteilen. Bei mir hat sich die linke Seite verabschiedet.
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
10.12.2010, 17:47
#37
Fahrzeug: 745i
Die Nummer kannst du dir unter de.bmwfans.info raussuchen.
10.12.2010, 18:01
#38
Das weiß ich, leider finde ich die Halterungen nicht
10.12.2010, 18:42
#39
..muss nochmal nachfragen:
Gehen bei Abblendlicht etwa nur die äußeren Düsen, und mit zugeschaltetem Fernlicht die Inneren mit?? ...oder ist das völlig egal, ob Stand-, Abblend-, Fernlicht? Wenn das nur mit Wasserdruck funktioniert, dürfte es ja eigentlich wurscht sein..
Ich frage nur deshalb, weil nach dem Waschen bei mir nur die äußeren "Abblend-Hälften" richtig nass waren. Weiß das jemand genauer?
10.12.2010, 21:03
#40
Die Klappen werden von oben nach unten geklappt!
Dann sieht man alles wunderbar.
