Modell E65/E66 |
17.11.2010, 22:27
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Das heißt beim Betätigen müsste es unten wo rausspritzen?
Werde ich mir ansehen sobald ich Zeit habe.
Wenn ich sie deaktivieren will einfach auf beiden Seiten Schlauch runter und verschließen, oder?
Ich hoffe man kommt halbwegs dran, die Stoßstange will ich nicht abbauen...
17.11.2010, 22:31
Fahrzeug: 745i
Du kannst die Klappe einfach mit den Fingern aufmachen und reinsehen. Bei meinem 7er waren die beiden Plastikträger kaputt, an denen die Düsen befestigt sind - also links und rechts...
17.11.2010, 22:34
#13
Hamann7
Das ist Richtig,du brauchst halt ein wenig Kraft aber es geht
Und nicht losslassen sonst sind sie schneller wieder drin als du schauen kannst.
MFG LAKI
18.11.2010, 14:35
Hi!
Also ich habe heute reingeschaut bei den Klappen. Kann man relativ locker von oben nach unten klappen.
Die Halterungen der Düsen sind auf beiden Seiten (!) abgebrochen. Trotzdem fuhr die linke Düse noch aus beim Betätigen... Halten die Halterungen dem Druck nicht Stand beim Waschvorgang?! Unfall war nämlich noch keiner an dem Fahrzeug?!
Ich habe auch auf den Waschbehälter runtergesehen, das sieht aus als wären da 3 (!) Pumpen verbaut?!
Kann das sein?
Bei Sicherung Nr. 35 steht bei mir nur Waschanlage. Also eine Sicherung fürs System.
Vielleicht haben die SW-Waschdüsen ja eine eigene Pumpe die ich abstecken könnte?
Würde mich interessieren ob darüber jemand mehr weiß!
DANKE!
LG
Peter
18.11.2010, 14:43
#15
Fahrzeug: 740i F01, Mini Cooper S
eine Frage. Wo befindet sich denn die Klappe, um die Schläuche/deren Verbindung überprüfen zu können? Am Radhaus vorne?
18.11.2010, 14:45
#16
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
@ Peter,
laut ETK sind da nur 2 Pumpen im System. Eine für die Scheibe und eine für die Scheinwerfer
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
18.11.2010, 15:05
#17
Fahrzeug: 745i
Wir reden von der Klappe, bei der die Waschdüsen rauskommen. Also die direkt vor den Scheinwerfern.
18.11.2010, 15:07
#18
Fahrzeug: 745i
Genau wie bei mir, da waren auch beide hin. Vielleicht habe ich die Dinger im Winter bei dicker Eis/Schneeschicht mal aktiviert...
18.11.2010, 15:18
#19
FL Verächter ;O)
da gibt es keine Klappe, wenn, muss die ganze Radhausschale raus.
18.11.2010, 15:21
#20
Fahrzeug: E65 - 745i
Immer wiederkehrender Fehler:
Man füllt anfangs des Winters Frostschutz in die Scheibenwaschanlage, aber lässt sie nicht so lange laufen, daß alle Schläuche damit befüllt sind. Dann platzen/brechen halt die Schläuche/Anschlüsse beim ersten Frost.
