11.11.2010, 20:27
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Sporadische Aussetzer
So, jetz hab ich ein weiteres Problem:
Mitten im Fahren geht der Wagen ca einmal in 2 Wochen einfach aus.
So, als ob er keinen Sprit mehr bekommt:-(
20sec warten,und er springt ganz normal an-keine weiteren Probleme
(ausser paar Minuten geringe Leistung - das gabs heut allerdings das erste Mal)
Macht jetz die Spritpumpe langsam schlapp?
Hängt ein Relais?
Oder hauts die Alarmanlage rein?
(Hab son Klappholz mit dem ich die originale
Alarmanlage starten kann)
Würde mich über ein paar Tipps freuen!
Mark
11.11.2010, 20:34
Ex M60-powerd by LPG
Hängt ein Relais? -->DME-Relais, Spritpumpenrelais
Mark
Könnt auch der Kurbelwellensensor oder Secker/Kabel von dem Sensor sein
Wie geht er aus? Schlagartig, so als ob den Zündschlüssel drehst?
oder verhungert er langsam?
Wolfgang
11.11.2010, 20:37
Er verhungert langsam.
Was ist das DME Relais? Ich meine, wofür zuständig?
Spritpumpenrelais hatte ich auch schon im Verdacht.
Aber halt aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen, irgendwas nachzugucken.
Mark
15.11.2010, 20:06
So, es wird schlimmer:
Heute:
Gebe nach der Ampel gas, Getriebe schaltet zu spät?!?!?!
Aber erstmal alles ok, doch beim Einparken geht er wieder aus.
Konnte zwar noch einparken (ca 5 Mal abgesoffen), aber er sägt jetz im Leerlauf dauerhaft.
Schalte ich in D oder R, geht er aus.
Gebe ich Gas und Schalte dann in D, kann ich mit bisschen Reifenquitschen losfahren.
Was ist da los?
15.11.2010, 22:43
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Spritpumpe,die sich langsam verabschiedet wäre schon eine Möglichkeit.
Die hast du ja auch im Verdacht.
Aber sag mal wie alt ist denn dein Benzinfilter ?,der Tausch wird gerne mal vernachlässigt .
Deine Fehlerbeschreibung könnte auch auf diesen deuten.
Ist halt immer etwas schwer mit den Ferndiagnosen.
Dirk
16.11.2010, 08:37
Der Spritfilter ist ca 1 Jahr alt...so einer bin ich doch nicht:-)
16.11.2010, 20:01
jetz geht er wieder...ich werd verrückt! ist Er womöglich eine Sie?
18.12.2010, 20:44
So, ich hab mich heute ausführlicher mit dem Thema beschäftigt.
Weil ich weder Zeit noch Lust darauf hatte, und auf das Auto nicht angewiesen bin, hieß es heute erstmal Schnee runterschaufeln:-)
Stand jetzt mehrere Wochen.
Zunächst angelassen: Zu niedrige Leerlaufdrehzahl mit sägen.
-LiMa getestet: geht
-Zündung geprüft: mit Zündlampe, Kabel gemessen, Kerzen raus, angeschaut.
alles ok!
-Kurbelwellensensor durchgemessen, ausgebaut, gereinigt, eingebaut: alles beim alten
-Lambda gemessen, ok
-Erichs Chip durch originalen in der Motronik ersetzt.
-Benzindruckregler getauscht
Was kann es denn nun noch sein?
Habt ihr noch Tipps?
Morgen werd ich noch folgendes testen:
Benzindruck, fahren ohne LMM (nicht angesteckt)
Was mir noch aufgefallen ist, beim abziehen des Kühlwassertempfühlers läuft er wohl etwas besser. (Messergebnis des Fühlers aber ok)
Mark
19.12.2010, 09:04
Hi Mark
den Benzindruck prüfen
da ist eine Bauanleitung von mir
http://www.7-forum.com/forum/5/kein-...-146564-5.html
weiterhin das Verteilergedönse überprüfen, insbesondere den Kohlestift und den Verteilerfinger (Widerstand)
Wolfgang
19.12.2010, 10:21
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motortronick,mal eine gebrauchte reinhängen.
Bei meinem war es das.
