			09.11.2010, 16:43
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
				Mein 7er springt sehr schlecht an und jetzt garnicht mehr. Bitte um hilfe
		Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich wollte heute mittag losfahren und die Batterie war leer, durch kurzes anschieben (also 730i Schalter) lief er dann kurz etwas holprig was allerdings auch daran liegen könnte das er kalt ist und meine forderen 2 lamdas kaputt sind aber auch abgeklemmt sind das ist aber schon lange so! Dann habe ich gedacht das die batterie kaputt ist und habe ihn fremd geladen, habe anschließend versucht zu starten, er sprang auch an aber leif wie ein traktor und sank anschließend in der drehzahl soweit runter das er ausging. Vorgeschichte gestern hatte mein Bruder das auto und war nur schnell beiom einkaufen, rief mich an und sagte mit´r das das auto nicht anspringt, durch überbrücken ging es aber dann, er schilderte mir nur das das auto kurz vorher noch geruckelt hattte, aber da er dachte der tank war zu leer fuhr er zur tanke und dann ging es wieder. So und seit heute ist alles mist... Kann mir bitte wer helfen???
Mfg Kalle
			09.11.2010, 16:46
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
		Könnte Sprit Pumpe sein.
Einfach mal schauen ob sie fördert.
			09.11.2010, 16:50
		Hi Günny danke für deine schnelle antwort, sag mal wo sitzt die denn unter det beifahrertür kann das sein???
			09.11.2010, 16:54
			 grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
		Was Du meinst , ist der Benzinfilter , die Pumpe ist auf der rechten Seite oben im Tank , musst die Rückbank dazu rausnehmen .
Franz
				Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
                     ( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
			09.11.2010, 16:57
			 Some say...
		Ich tippe auf ne platte Batterie oder ne defekte LiMa.
Wenn kein Saft mehr da ist, dann funktioniert die Zündung auch nicht mehr.
			09.11.2010, 16:59
		Da war jemand schneller mit der Antwort.
Es kann auch sein das der Benzin Filter zu sitzt.
Lass dir doch einfach und kostengünstig vom ADAC eine Diagnose stellen.
			09.11.2010, 16:59
		Super danke, aber kann ich nicht vorne im Motorraum irgendwo nen schlauch abzieuen und gucken ob sie fördert???? Wenn nicht wie bekomme ich die rückbank raus???
			09.11.2010, 17:02
		Ja aber dann müsste es doch durch überbrückungskabel und ein fremdfahrzeug funktionieren trotz kaputter lima oder batterie, oder etwa nicht???
