Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.06.2010, 14:46
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Standard Original Fondmonitor nachrüsten - Fondbildschirm SA603
Hallo e38 Gemeinde,
jaja...ich weiß...wer braucht denn nen Fondbildschirm
Egal, hauptsache man hat es
Abkürzung FMBT = Fondmonitorbedienteil
Zum nachrüsten benötigt man:
- Geld
- kompletten Fondmonitor mit Konsole, Holzblende usw.
- Fondgebläsekonsole mit der Halterung FÜR Fondbildschirm und dem Ausschnitt oben
- FMBT TV Modul mit 3.ten Anschluß speziell für Fondbildschirm
- Kabelbaum
- FMBT Radiomodul
So, der Einbau ist sehr einfach.
Kabelbaum:
Entweder ihr zieht den FMBT Kabelbaum komplett von TV Modul bis Mittelkonsole oder ihr macht es so wie ich. Ich hatte AV IN/OUT und den TV Taster an der Mittelkonsole. Hier hab ich die Kabel ausgepinnt und die Kabel einfach für den Fondbildschirm verwendet. Vorteil: Die Kabel von AV IN/OUT sind bereits geschirmt, somit also 100% passend für die Signalleitungen für den Fondmonitor. Am TV Modul dann auch auspinnen und in den neuen Stecker für FMBT einpinnen. Fertig
Stromversorgung und Masse könnt ihr euch direkt vom Zig.Anzünder holen. Der Fondbildschirm würde original an der gleichen Sicherung hängen wie der hintere Zig.Anzünder.
Also einfach einen Adapter löten so wie ich
Nachtbeleuchtung könnt ihr am Fondgebläsebedienteil abgreifen
I-BUS Kabel müsst ihr leider ziehen. Entweder in Richtung Rückbank oder in Richtung Handschuhfach. Ich habs an meiner Multi MAL an der Rückbank angeklemmt.
Mit nem 0,8mm Schweißdraht lässt sich das Kabel leicht durch den Kabelkanal beim Tunnel / unter dem Teppich ziehen.
TV & Radiomodul tauschen:
Erklärt sich von selbst. Plug & Play
Fondgebläsekonsole inkl. Halterung tauschen:
Erklärt sich auch von selbst.
Sollte man noch kein Fondgebläse haben, muss man die Mittelkonsole anpassen, um die Fondkonsole montieren zu können.
Infos gibts in den entsprechenden Threads.
Codieren:
Tja, sucht euch einen zum codieren und fertig
Für alle mit Multifunktionsarmlehne:
Fond MID hat keine Funktion mehr. Rauswerfen oder abstecken.
Bordcomputer, Radio und Telefon habt ihr im Monitor dann drin.
Telefon
Mit welchen Telefon die Bedienung einwandfrei funzt, kann ich nicht sagen.
Ich hab noch das alte original ab Werk verbaute Phase 4 mit dem orangen Display.
Telefon erscheint am Monitor, lässt sich aber nicht auswählen.
Zweithörer im Fond bleibt daher bei mir noch verbaut
Dateityp: jpg FMBT.JPG (91,5 KB, 790x aufgerufen)
Dateityp: jpg TVFMBT.JPG (80,2 KB, 287x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radiomodul 1.JPG (77,8 KB, 242x aufgerufen)
Dateityp: jpg TV Modul 2.jpg (97,4 KB, 185x aufgerufen)
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (09.07.2010 um 12:00 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 07:00   #11
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, ihr Nachrüster
Die Teile aus Flo`s Schlachtwagen " Fondgebläse und Fondmonitor " sind wieder verbaut.
Einige Sachen die beim Flo nicht funktionierten, laufen jetzt aber einwandfrei.
Im MID-Fondarmlehne kann noch alles so wie vorher bedient werden.
Das Telefon ist auch zu 100% im Fondmonitor steuerbar.
Die Stromversorgung habe ich nicht vom Achenbecher abgezweigt, sondern so wie original als neuen Kabelbaum zur rechten Seite zum Stromverteiler im Kofferraum zu den entsprechenden Sicherungen gezogen.
In dem Zuge sofort einen neuen Kabelbaum vom (nur noch wenige vorrätig!) für die Nachrüstung der Standheizung mit eingezogen.
Dann noch einen neuen Kabelbaum für das Telefon Handy V50 zur Mittelkonsole gezogen (auch nur noch einige vorrätig). War ein Abwasch, jetzt sind alle Kabelbäume zum Kofferraum verlegt
Jetzt fehlen nur noch die Klapptische dann ist der Fond fertig. Drei Kreuze
Gruß Karl
Dateityp: jpg PIC00001.JPG (60,0 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00002.JPG (62,3 KB, 167x aufgerufen)
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 08:49   #12
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
@Scharly: Aber kann das sein, dass das Holz bei Monitor und Fondklima Vavona Hochglanz ist? Sieht so gar nicht nach Nußbaum aus
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 11:09   #13
Scharly
Ja stimmt, wird noch getauscht. Dauert aber noch ein wenig, solange muss das auch so gehen
Gruß Karl
Alt 08.11.2010, 12:59   #14
robin
Touring-Fahrer
Ich glaube es gibt schlimmeres, als ein wenig auf das passende Holz zu warten!
Grüße,
Robin
Alt 09.11.2010, 07:01   #15
Scharly
Hallo Uwe (Stinger),
eine neue Blende in Nussbaum ist schon beim bestellt.
Diese in Vavona passt ja auch nicht für meine Ausstattung.
Alt 10.11.2010, 06:00   #16
Scharly
Diese Bilder sind extra für Uwe (Stinger) damit er wieder was zu meckern hat.
Wohnzimmerschrank aus den 50zigern.
Gruß an Uwe der nur wenige Km entfernt wohnt, aber noch nie hier war.
Dateityp: jpg PIC00008.JPG (60,1 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00009.JPG (58,2 KB, 193x aufgerufen)
Geändert von Scharly (10.11.2010 um 06:12 Uhr).
Alt 10.11.2010, 12:27   #17
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Na dann berichte mal wie Du das mit der FMID-Radiobedienung hinbekommen hast.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 12:33   #18
Scharly
Hallo Hans,
muss leider berichten, du hast recht. Für die Radiobedienung schliessen sich MID und Fondmonitor gegenseitig aus.
Alles andere wie
- Bordcomputer
-Telefon
kann man noch vom Fond-MID bedienen.
Audio ist tot im FMID.
Mit dem alten BM24 funktionierte noch das FMID für Audio, aber im Fond-Monitor war nur der Eintrag ohne Funktion.
Gruß an Hans (Batsch)
Geändert von Scharly (18.11.2010 um 12:34 Uhr). Grund: Schrift
Alt 03.05.2014, 21:28   #19
Supermen
Benutzerbild von Supermen
Fahrzeug: E38-750iL (11.98)
Hallo 7er Gemeinde. Ich möchte nun das Thema der Fondmonitornachrüstung aktualisieren.
Also zusammendfassend. Ich habe der ganze Satz, der zu Fondmonitor Nachrüstung unerlässlich ist (zusammen mit originalem Kabelbaum). Die Kabel wurden durch Koferraum gezogen. Alles wurdue codiert, der Monitor funktioniert. Aber ... :
Nicht alle seinen Funktionen laufen. Es lassen sich nicht Navi, CD, Telefon und Radio bedienen. Das Radio lässt sich durch Fondmonitor ein- und ausschalten. Jedoch man kann nicht die Funkstation wählen. Die Lautstärke funktioniert auch nicht ganz. Wenn das Radio eingeschaltet ist, lässt sich der Ton nicht ändern. Hingegen nach Ausschaltung des Radios und Einstellung lauter/leiser, wird dann das Radio wieder eingeschaltet, ist der Ton wesentlich geändert.
Oben in diesem Thema habe ich gelesen, dass der Grund dafür das Videomodul war. Aber warum war es so, wurde nicht erläutert. Könnte mir jemand helfen, damit mein Fondmonitor vollfunktionsfähig wird?
Geändert von Supermen (04.05.2014 um 09:21 Uhr).
Supermen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2016, 22:07   #20
Supermen
Up. Thema noch offen.
Geändert von Supermen (16.03.2016 um 21:51 Uhr).
Elektrik: Original Infrarotfernbedienung nachrüsten Pace E32: Tipps & Tricks 4 11.04.2012 12:59
E38-Teile: Fondmonitor Fondbildschirm 4:3 SA 603 BMWe38 Biete... 0 09.05.2010 15:06
Elektrik: Original FB nachrüsten Franky740 BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2010 08:41
Fondbildschirm Nachrüsten Sanny735i BMW 7er, Modell E38 0 15.09.2008 22:16
Fondmonitor nachrüsten 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 50 07.09.2002 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
