Alt 05.11.2010, 14:43   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Standard Nach GM wechsel und Reset geht Kofferaum nicht mehr zu !
Hallo liebe Leute
ICh habe gerade beim Reset das GM getauscht und nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt habe dreht der Softclose Motor im Kofferraum durch, der läuft in einer Tour durch und kriegt sich nicht wieder ein :( weiss einer Rat ?
Muss gleich los, wäre also dringend
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 14:47   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das GM muss auch codiert werden...
Alt 05.11.2010, 14:49   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hallo Arthus!
Irgendwie klingt das nicht nach einem Fehler durch Reset oder GM-Tausch.
Der Softclose-Motor arbeitet nur wenn der Deckel unten ist? Oder auch wenn Du ihn öffnest?
Ich nehme eher an es handelt sich um ein Problem mit dem Schließmechanismus bzw. Kontakt für das Softclose.
Wenn gar nix anderes hilft: Erst mal das alte GM wieder rein und sehen ob der Fehler dann wirklich weg ist.
Sorry, dass ich aus der Entfernung nicht besser helfen kann.
Gruß Stefan
Alt 05.11.2010, 14:58   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Das GM wurde anhand meiner Fahrgestellnummer codiert ... hab halt ein reset gemacht und während die Pole zusammen waren gleichzeit das neue und codierte GM eingesetzt ...
Als ich die Batt wieder anklemmte ging dann der Spass los das der Motor hinten nicht mehr aufgehört hat zu drehen .... und das tut er immer noch, bis ich den Strom abstelle
Ausserdem lässt sich die ZV nicht anlernen, schlüssel und alles blinkt aber ZV verriegelt nicht zur Bestätigung bzw Schlüssel geht auch nicht mehr ... :(
Alt 05.11.2010, 15:32   #5
Bastl
V12-infiziert
Wer hat das codiert? Auf Deine Fahrgestellnummer und INKLUSIVE der vorhandenen SAs?
Alt 05.11.2010, 15:51   #6
arthus
Kuh-Fetischist
Ein netter Kollege ausm Forum hat mir das codiert, hatte ihm gesagt das ich softclose habe und er hats auch mitcodiert .
Btw springt der Kofferraumdeckel nur ausm Schloss oder geht der ganz hoch ? Und die Anlernprozedur der ZV funktioniert leider nicht, Schlüssel blinkt zur Bestätigung aber die ZV verschließt sich nicht und reagiert dementsprechend auch nicht. Was ist mit "SAs" gemeint ? kenn ich leider nicht :(
Hab btw mittlerweile den Motor abgeklemmt im Kofferraum und schließe atm wieder manuell was einwandfrei funktioniert ... ist also nicht mehr ganz sooo dringend , hatte nur eben nen Termin, da wars dringend
Geändert von arthus (05.11.2010 um 19:12 Uhr). Grund: mein Deutsch :)
Alt 05.11.2010, 16:24   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ist ganz simpel, die softclose wurde mal geändert.
sprich, du musst am GM eine Ader abschneiden und diese auf entgegengesetzte polarität ändern, musste ich bei mir auch.
die softclose wurde vorher glaube mit +12V angesteuert und später mit masse, oder umgekehrt, muss ich mal nachher in den schaltplänen schauen, auf jeden fall liegts daran.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.11.2010, 16:28   #8
arthus
Kuh-Fetischist
Moin allesschrauber, wenn du das nochmal in erfahrung bringen könntest wäre super ... müsste es nicht den gleichen effekt haben wenn ich am Stecker hinten im Kofferraum die POle dann tausche ??
Und warum kann ich meine FunkZV nicht anlernen, das wurmt mich auch gerade ...
Alt 05.11.2010, 17:01   #9
allesschrauber
kannst du ganz bestimmt, musst dich aber genau ans handbuch halten, wärst nicht der erste der paar versuche braucht.
die ist sehr pingelig.
und wegen belegung guck ich mal wo ich bei mir was getauscht hab, irgendwo fliegt bestimmt noch der zettel rum, ansonsten guck ich im auto.
Alt 05.11.2010, 18:16   #10
arthus
Kuh-Fetischist
Also ich war nun eine 3/4 stunde im Brummi, brav mit der Betriebsanleitung auf dem Schoss und versuchte das Auto in unzähingen Anläufen und mehreren variationen davon zu überzeugen das es sich doch bitte über die FFB verschließen lässt, leider ohne erfolg ...
Es Ver/entriegelt sich leider nicht nach der Prozedur und Grundlegend funktionierts auch nicht mehr .
Die Ansteuerung des ZV Moduls hat sich ja wohl hoffentlich nicht mit den GMs geändert ? Hab nun nen GM3 High drinne , hatte vorher nen Normales GM3
Noch einer paar Ideen ? Weiss einer ob ich die polarität auch einfach am softclose Motor hinten tauschen kann ? Und geht die Heckklappe nun ganz auf oder springt die nur aus dem Schloss ????
Tut mir leid, ich bin heut bisschen hibbelig Viel zu tun und komm net weiter :(
Kofferaum geht nicht mehr auf Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2009 13:44
HiFi/Navigation: nach Ab und Anklemmen geht Navi nicht mehr? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2008 19:14
Elektrik: Blinker und Fernlicht geht nach Tachoumbau nicht mehr vbkge BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 22:00
Motorraum: 735 springt nach Steuergeräte wechsel nicht mehr an! steini735i BMW 7er, Modell E32 7 06.01.2008 22:09
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
