08.08.2002, 13:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nachrüsten: Autom. abblend. Innenspiegel und el. Heckrollo
Erst mal ein "Hallo" von dem Neuen an all die hier aktiven 7er-Fahrer! Hier ist echt was los und man findet Infos ohne Ende zum Thema. Lesenderweise bin ich schon länger hier und habe mir jede Menge gute Tips für den Kauf meines 1. 7ers "rausgefischt". In ein paar Tagen wird es dann wohl soweit sein. Dann kommt ER.
Aber da man ja nie mit dem was man hat zufrieden ist, gleich ein paar Fragen:
ER hat keinen automatisch abblendenden Innenspiegel und kein elektrisches Heckrollo. Aber ICH hätte gerne, dass ER das hat. Deswegen also die Frage, ob man das nachrüsten kann und wenn ja, ob jemand mir ungefähr sagen kann, was der Spass kostet.
Danke
Franz
(Murphy)
08.08.2002, 13:48
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
das Nachrüsten ist kein Problem. Du brauchst nur den richtigen Spiegel mit Anschluskabel. Das Kabel wird an dem entsprechendem Gegenstück angeschlossen ( liegt unter dem Dachhimmel zusammengerollt im rechten Holm der A Säule ). Schau aber vorher sicherheitshalber nach.
Das Rollo ist da schon einfacher. Du brauchst ein Rollo, eine neue Hutablage mit entsprechendem Ausschnitt, einen Schalter für die Mittelkonsole und einen Kabelsatz. Was der Spiegel kostet weiss ich nicht, versuch es mal bei ebay. Das Rollo kostet ca. 350 €, die Hutablage ca. 170 €, der Schalter incl. Kabel nochmals 120 €, das waren zumindestens die Preise die ich als Kostenvoranschlag bekommen habe. Ich würde allerdings bei dieser Gelegenheit, wenn noch nicht vorhanden PDC für hinten nachrüsten, sind nur mehrkosten von ca. 300 € und nur einmal Arbeit ( weil auch ein Schalter nach vorne muss ;-) )
Gruss Sascha
08.08.2002, 14:22
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hallo Sascha,
danke für die schnelle Antwort.
PDC hat er schon. Was gäbe es noch, wofür man ein Kabel nach vorne legen muss??
Betreffs Spiegel: Das Kabel ist doch nur für die Stromversorgung, oder? Muss ich das unbedingt aus dem Dachhimmel fummeln oder kann ich da nicht auch die Stromversorgung des vorhandenen Regensensors "anzapfen"?
08.08.2002, 15:21
ne geht leider nicht, da die Stromversorgung beim einlegen des Rückwärtsganges ausgeschaltet wird damit der Spiegel wieder hell wird. Wenn Du darauf versichten kannst ( kann man  ) dann sollte es gehen !
Gruss Sascha
08.08.2002, 18:55
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
"Verzichten" ist ein hässliches Wort bei einem 7er.
Schaun mer mal, wieviel Geduld ich beim Basteln habe ...
Franz
09.08.2002, 14:04
WTF
... PDC nachrüsten...
@ spohl
hast Du da Erfahrung oder Unterlagen wieviel Aufwand so eine PDC Nachrüstung ist.
Eventuell Preise ?
Wäre toll für meine Frau, die hat so Ihre Probleme mit 5-Meter Schiffen. (keine Kritik am weiblichen Geschlecht übrigens)
Danke
gruß
micky
09.08.2002, 19:30
Willst Du meinen Rückspiegel, dann baue ich mir den neuen mit der Funkfernbedienung ein!
Mein Rückspiegel ist mit der Automatik ausgestattet und noch 100% i.o.
10.08.2002, 08:01
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Was für ein neuer mit Funkfernbedienung?
10.08.2002, 09:04
Bei den neuen Rückspiegel sind noch drei frei Programmierbare Tasten auf derunteren Seite angebracht.
Zum Beispiel:
1) für das Garagentor
2) für die Hausalarmanlage
3) für die Ampelumschlatung auf "Grün" Phase
19.08.2002, 21:24
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Amiga
danke für Angebot, aber ich habe dann doch auf IHN verzichtet und mich für einen anderen entschieden, der die ganzen Geschichten schon onboard hat. Spart 'ne Menge Bastelei.
Trotzdem danke.
Franz
P.S. Aber vielleicht fällt mir ja noch was anderes ein, das ich brauchen könnte. In dem Fall wende ich mich vertrauensvoll an Dich.
F.
