Alt 08.10.2010, 22:50   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Hydrotickern m62- "Visco Stabil" probieren?
Hi Leute,
da die rechte Bank egal ob kalt oder warm (grad nachm Starten) tickert (mittelmäßig laut) und laut 2 Werkstätten die Hydros sind, hab ich letztens zufällig das Additiv "Visko Stabil" von Liqui Moly gesehen.
Darin stand auch das es Hydrogeräusche verringern soll.
Ich weis dank der Suchfunktion, dass das "Hydro-Stößel-Additiv" von Liqui Moly aufjedenfall empfehlenswert ist.
Und wie siehts mit dem andern Zeug aus?Jmd erfahrung damit?
Wie werden die verwendet?Vorm Ölwechsel bzw.vorm ablassen eine Dose rein und 15min laufen lassen richtig?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 20:00   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Glaube reinschütten und weiterfahren....schau doch einfach auf die Beschreibung der Dose.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 20:42   #3
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Prüf mal ob alle Zündkerzen fest sitzen
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 07:51   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
LM Produkte sind allemal gut, schadet also den der Zusatz bestimmt nicht. Bei naehster Gelegenheit bau noch die untere Oelwanne aus und prueff mal die Pumpenschrauben. Lockere Pumpe macht naemlich sich oft am lauteren Hydros bemerkbar...
21 Jahre Forum
Alt 11.10.2010, 22:00   #5
Gaser
Ein Nachtrag noch:
Er tickert/tackert allerdings im LL bei Stellung P immer.Schaltet man auf D ists ersmal weg.
Bleibt man stehen, schaltet auf P dann klappert es kurz lauter.
was hats damit auf sich das es bei bestimmten Schaltstellungen mehr/weniger/garnicht klappert?Ich mein,der Leerlauf ist doch immer gleich?!
Alt 11.10.2010, 22:03   #6
Günny735
Nein er erhöht oder verringert sich auf P oder D...und das hört man.
Alt 11.10.2010, 22:04   #7
Gaser
Ja gut,aber die Drehzahl verändert sich um sehr wenige U/min vielleicht,aber das Klappern viel mehr,es wird lauter und deutlicher.Wenn man allerdings im Stand gas gibt hörts man kaum mehr,und da ist die Drehzahländerung ja das vielfache.
Alt 12.10.2010, 11:44   #8
ChuckNorris
Fahrzeug: 735i 02/99
Bei mir waren es locker Kerzen die im Öl gebadet haben wegen verschlissener Ventildeckeldichtung. Hat sich wie Tickernde Hydros angehört.
Mfg
ChuckNorris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 14:48   #9
Günny735
Vieleicht die Krümmeranlage ?....ist ja Doppelwandig.
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 19:02
orginale Bilder - "Röntgenbilder" vom M62 und 740i(L) gesucht Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 4 03.03.2006 14:01
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
