Alt 14.11.2003, 16:52   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Biete PDC Nachrüstsätze!! Mailadresse und Rabattcode HIER!
hallo zusammen,
wie der ein oder andere mitbekommen hat,
hat der schnitzer leider kein PDC...
ist für mich echt eine strafe die karre zu parken,
daher habe ich mich jetzt lange mit der nachrüstung beschäftig.
BMW will nur für hinten inkl. montage 900 € haben, die teile kosten alleine 400 - 500 €...
wie es der zufall wollte habe ich mit meinem nachbar über mein PDC problem gesprochen, der hat bei sich PDC im E46 nachgerüstet... es sieht zu 100% aus wie orginal BMW und funktioniert genauso. die piepstöne und der intervall zum hinderniß ist genau gleich, da das steuergerät ebenfalls von bosch ( wie BMW ) ist.
der unterschied ist, dass dieser PDC nachrüstsatz nichts ans boardnetz gehängt werden muss, also nicht durch`s ganze auto, sonder er wird am rücklicht angeschlossen.
kinderleicht, die demontage der stoßstange entfällt.
Hier ein paar daten dazu:
Messwinkel: 172 Grad
Mindesteinbauhöhe: 23cm
Messstrahl: oval (wichtig, billige Sets messen oft rund, bringt aber nichts, da diese mehr in die Breite Messen sollten als in die Höhe, um alle Gegenstände erfassen zu können)
Messabstand: von 150cm bis 20cm (Dauerton)
Vormessung, Gegenstanderfassung: ja
Warntonregelung: ja
Lackierbar: bis 90mym (können auch lackiert geliefert werden +30 Euro)
Display LED: nein
Lieferumfang: original Stoßleiste mit 4 Sensoren eingearbeitet, Lautsprecher, Stromkabel, Steuergerät, Montagewinkel, Schrauben, Kabelbinder, Einbauanleitung
Garantie: 3 Jahr
Programmierung, Sensorenoptimierung: automatisch durch Steuergerät
Funktionsmeldung: bei jeder Inbetriebnahme
Fehlermeldung: wenn Funktion durch Schnee, Eis oder Defekt nicht gegeben ist
Anschluss: Rückfahrscheinwerfer (funktioniert also automatisch beim Rückwärtsfahren)
Sensordurchmesser: 20mm
Sensortiefe: 45mm (da die Sensoren eine Steuerelektronik zusätzlich besitzen und Vierpolig mit dem Hauptsteuergerät verbunden ist, im Gegensatz zu allen anderen Anbietern)
Überprüft und optimiert: ja
Sensorfarbe: schwarz (Bilder deuten in den verschiedenen Farben die Möglichkeit an, dass diese lackiert werden können)
die sensoren werden also komplett fertig verbaut in den leisten ( orginal BMW ) geliefert und sind entsprechend auch schon programmiert. ES MUSS NICHT GEBOHRT WERDEN !!!
das heißt, einfach die alten leisten abnehmen, neue leisten mit PDC sensoren montieren, kabel ins kofferraum innere verlegen zum steuergerät ( montage z.b. über den batterie, stromversorgung und aktivierung über`s rücklicht!! ) und anschließend noch den lautsprecher verbauen. kabel ist 5 m lang, kann also überall beliebig eingebaut werden.
der satz verfügt über eine sicherungsfunktion, d.h. beim aktivieren wird überprüft,
ob alles i.o. ist, damit man es nicht erst merkt, wenn es knallt...
diese sätze werden mittlerweile sogar schon von BMW - NL verbaut!!
Natürlich gibt es diesen satz auch für vorne.
kosten pro satz ca. 200 € ( also hinten 200 und vorne 200 = 400 euro ), montagedauer ca. 1,5 STD.
Bei Interesse handel ich einen Forumspreis aus!
PDC Nachrüstsatz VORNE:
Satz komplett mit Chromleiste
[Bearbeitet am 14.11.2003 um 17:07 von Patrick]
[Bearbeitet am 16.11.2003 um 17:50 von Patrick]
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2003, 17:04   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Interesse..(erst mal für hinten)!!
Gruß Mark
P.S.: Wenn, dann nur ohne Chrom... :zwink
[Bearbeitet am 14.11.2003 um 17:24 von satmark]
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2003, 17:18   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Gibt es echt noch welche, die werksseitig kein PDC haben????
Constantin :cool: - der mal wieder unqualifiziert antworten wollte... :zwink
P.S. Ne, aber ernsthaft: glaube nicht, dass da noch viel Bedarf hier im Forum ist - hat doch wirklich fast jeder! Mir fällt eigentlich so jetzt keiner ein, der kein PDC im 7er hat....
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2003, 17:24   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Doch, Constantin. Ich.
Allerdings fehlt's nur vorne. Hinten ist da.
@ Patrick
Wie funktioniert die Aktivierung vorne? Da solls ja auch piepen, wenn ich vorwärts einparke.
Franz, interessiert
(Murphy)
Alt 14.11.2003, 17:28   #5
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
@ Patrick
Franz, interessiert
Wenn Du dsa PDC einschaltest, werden beide aktiv.
Nur das "piepen" ist in einer anderen Tonlage!
Clemens (der nicht Patrick heisst)
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2003, 17:36   #6
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
@franz: hinten aktiviert sich automatisch, wenn du den R gang einlegst.
vorne kannst du es, wie beim orginal, über einen seperaten schalter zuschalten, denn wenn du parkst soll er ja hinten und vorne überwachen, allerdings beim stop an go nciht dauernd piepen...
Alt 14.11.2003, 17:40   #7
Goofman
Blue Devil
Benutzerbild von Goofman
Fahrzeug: 745i (E65), 530d (E61), 635 CSI (E24), SL 320 (R129)
@Patrick:
Möchte hier auch schon mal ernsthaftes Interesse anmelden (PDC für hinten). Und wenn der Forumspreis dann noch unter der genannten Summe liegen würde, um so besser. Wenn´s konkret wird, bitte posten oder U2U.
@OnlyTheFinest:
Also wenn Dir mal wieder keiner einfällt, der kein PDC im 7er hat (und zwar weder vorne noch hinten), dann nimm einfach mich.
Goofman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2003, 17:45   #8
OnlyTheFinest
Echt, oder????
Mal wieder die Italien-Ausführung??? Sonst gab es doch PDC nicht nur hinten?!?
Constantin :cool:
P.S. Wird Zeit, dass Du endlich mal wenigstens an den Forumsstandart rankommst
Alt 14.11.2003, 17:49   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@Franz 3250
Hast Du nur hinten PDC?
Gab´s das beim 7er auch mal einzeln?
Ups, waren die anderen wieder schneller.....
@Patrick
Beim Original wird´s vorne nicht nur manuell per Schalter aktiviert.
Wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, schaltet das PDC vorne und hinten ein.
Beide Systeme bleiben so lange eingeschaltet, bis eine Geschwindigkeit von 30 Km/h überschritten wird.
Dann schaltet´s automatisch ab.
Wenn man vorwärts einparken will (also den Rückwärtsgang nicht braucht) dann muss man allerdings wirklich manuell über den Schalter aktivieren.
Der Schalter ist aber immer vorne und hinten gleichzeitig angeschlossen.
Abschalten per Schalter ist natürlich auch jederzeit möglich.
[Bearbeitet am 14.11.2003 um 18:33 von Red.Dragon]
Alt 14.11.2003, 17:53   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Constantin
Ja. Italienausführung. Soll angeblich original son sein. Nicht nachgerüstet.
Zum Thema PDC und Schalter: ICH HABE KEINEN PDC-SCHALTER!!! :( :( :(
Ist der bei der Lieferung dabei?
Franz
P.S. Oder gibt mir jemand seinen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
