03.10.2010, 18:13
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Zu erwartende Reparaturen beim E38 730i ab 130.000km?
Hallo Jungs!
Meiner hat schon die 130.000km erreicht. Nur Autobahn, Hamburg-Saarbrücken-Hamburg. Die Vorderachse ist neu gemacht (Druckstreben komplett, Lenkstangen etc.). An der Hinterachse auch 2 Teile (der Name fällt mir gerade nicht ein :-(... Ansonsten ist das nichts kaputt resp. getauscht worden - außer Bremsen komplett und die Gummidichtungen der Rückleuchten. Scheinwerfer und Verziehrungsleisten an den hinteren Türen (die Gummis waren zerbröselt).
Könnte mir jemand sagen, was mich in den nächsten 50.000km erwartet - bei der gleichen Fahrweise wie bisher?
Danke Euch...
03.10.2010, 18:20
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
hast Du ein Automatikgetriebe oder ein Handschaltgetriebe?
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
03.10.2010, 18:27
Schalter und recht spartanisch ausgestattet: kein Xenon, keine el. Sitze/Heizung, kein ESP etc...
03.10.2010, 18:31
Lordsiegelbewahrer
Ich denke, wenn Du mit dem Fahrwerk schon soweit durch bist, keine Automatik hast (die je nach Fahrweise und Wartung Probleme machen kann), der Rost überschaubar ist, dann werden wohl noch Kühler und Schläuche zu machen sein.
Ansonsten kann man für die nächsten 100.000 km wohl sagen: Gute Fahrt
03.10.2010, 18:45
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Was für eine Antwort erhoffst Du Dir denn??
Ich kann zum meinen Teil nur so viel sagen.
1. Regelmässig Flüssigkeiten überprüfen.
und 2. es nicht alle zwei Jahre beim TÜV`n darauf ankommen lassen, um zu erfahren was alles was alles gewechselt werden muß. Auch zwischendurch mal in einer freien Werkstatt den technischen Zustand überprüfen lassen.
Wenn ja was nicht iO ist, merkt man es ja eh.
Vom Getriebe mit Handschaltung ist so gut wie nichts zu erwarten, im gegensatz zum Automaten der auch mal trotz Wartung dicke Backen macht.
Ab 180tkm sollte man langsam mal an einen Kupplungssatz denken. Bei meinem wurde sie bei 275tkm gewechselt, also u.U. irgend wo dazwischen.
03.10.2010, 18:45
Rost hat er überhaupt nicht. Ich wollte jetzt das Armaturenbrett ausbauen lassen und Heizung (Wärmetauscher) erneuern lassen. Es riecht nach Zigarettenrauch, wenn die Heizung angeht. Das Thema habe ich hier schon mal gepostet. Es wurde mir davon abgeraten. Das ist das Einzige, was mich stört. Wenn es jemand professionell und günstiger als BMW machen kann (in HH oder Saarbrücken) - dann bitte melden.
03.10.2010, 20:08
Danke, das heißt weiter fahren und vor 200.000km nicht an was anderes denken..
03.10.2010, 21:04
Energieeffizienzklasse A
Erfahrungsgemäß funktioniert das wie bei einer Ketchup-Flasche. Eine Weile kommt nix und dann auf einmal Alles.
Deshalb freue dich der nexten Kilometer bis zur kritischen 150er-Marke. Dann könnten folgende Zipperlein auftreten:
Lambdasonde
Ölniveausensor
Wasserpumpe
Spurstangen
sämtliche Achsteile (mal wieder)
Katalysator
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
Federbruch und/oder Stoßdämpfer
03.10.2010, 21:12
Könntest du bitte das alles in € auflisten... ca. Werte
03.10.2010, 21:16
Fahrzeug: E63 645 CI
wegen dem geruch würde ich mal die umluftfilter tauschen.
desweiteren können kommen:
ventildeckeldichtungen
wasserpumpe
benzinpumpe
servoschläuche
sonst hatte ich mit meinem 730 in 5 jahren recht wenig probleme.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
