Alt 27.09.2010, 23:07   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Abblendlicht kommt und geht
Ab und zu, wenn ich starte und das Abblendlicht einschalte flackert es zuerst bis zu 10sek und entscheidet sich dann ob es an bleibt oder nicht, steht aber bis zum abschalten zu seinem vorgefassten Entschluss.
Weiss jemand hier zufällig woran dies liegen könnte?
lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 23:26   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Breites Grinsen
Hatte ich vor kurzem auch,
dachte zu erst es wäre der Brenner.
Nach einem vergebenen Tausch hat sich dann rausgestellt,
dass es das Steuergerät war .
Also einfach mal beides abwechselnd seitenverkehrt tauschen,
dann siehst bestimmt klarer ....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 27.09.2010, 23:32   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
von was für einem abblendlicht redest du? evtl. Xenon im Facelift ?
schreib doch mal dein herstellungsmonat-/Jahr in dein profil.
Nässe? Masse-Wackelkontakt ausgeschlossen?
Forumssuche für "XENON flackern" ergibt 2 Seiten an Themen-Erklärungen; z.B.:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/xenon...ern-64277.html
gruss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 14:29   #4
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Wenn die Brenner nicht rot leuchten ist es zu gut 100% leider die Spule oder das Xenonsteuergerät am Scheinwerfer, einfach wie bereits beschrieben die Steuergeräte durchtauschen (etwas aufwendiger - Scheinwerfer muss raus).
Bei mir war es so, das das Problem sich bei wärmeren Temperaturen verstärkte.
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 12:25   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Ist einer der ersten von 96, Xenon hat er, bei Nässe hat er das Problem spürbar seltener als bei Trockenheit - allerdings funktioniert das Fernlicht einwandfrei.
Und seit kurzen spinnt auch das Innenlicht, geht manchmal an, dann aus, dann wieder nicht an wenn ich aussteige - hängen die am gleichen Steuergerät?
lg
Geändert von Hamster1776 (29.09.2010 um 12:34 Uhr).
Alt 29.09.2010, 14:00   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Na dann wirds wohl eher am Lichtmodul liegen. Ist denn das Flackern beidseitig? Fernlicht ist ja H7 und hängt nicht an nem Steuergerät, aber am Lichtmodul. Das Innenlicht? Wär mir jetzt neu, das das da mit dranhängt? Normalerweise doch am Grundmodul. Kann ein ganz anderer Fehler sein, der jetzt gerade zufällig auch auftritt.
Ist Deine Batterie im 1A-Zustand? Da gabs auch schon Probleme, in dem Zusammenhang - bis hin zu angeblichem Getriebe-Notprogramm und dergleichen.
Würde erst mal ein Reset machen.
Elektrik: Abblendlicht geht nicht mehr aus Broder BMW 7er, Modell E32 17 07.09.2010 14:27
Elektrik: Abblendlicht geht aus... Moparfactory BMW 7er, Modell E32 6 16.10.2007 01:56
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 22:29
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 18:33
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
