Alt 20.09.2010, 06:11   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Frage an die Lackprofis
ich will ein paar Kleinteile (Blenden unter Scheinwerfer, Oberseite der vorderen Stoßstange) mit der Spraydose lackieren. Kleinteile lackiert habe ich vorher schon einmal, allerdings noch nie am Auto. Aber Versuch macht ja bekanntlich kluch ……
Bisher habe ich immer Neuteile lackiert. Hier war der Lackaufbau klar. Also erst Grundierung, dann ggf. Spritzspachtel, dann Lack.
Wie ist das aber bei lackierten Teilen? Momentan bin ich soweit, dass ich den Lack mit 600er Nasspapier angeschliffen habe. Muss ich da auch noch eine Grundierung nehmen oder kann ich direkt auf dem angeschliffenen Lack die Farbe aufbringen?
Bitte keine Tipps wie „lass das den Lackierer machen“. Es ist ein bißchen Neugier, ob ich das packe. Und wenn nicht, fange ich eben noch mal zu Schleifen an und dann bekommt der Lackierer so wie so die Teile.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 06:29   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
600er Papier wäre mir etwas grob. Aber egal. Hauptsache ma sieht nach dem Lackieren keine Schleifspuren.
Schleifen, Grundieren, Lackieren, Klarlack.
Was möchtest Du denn am Auto Lackieren? Motorhaube, Dach und Kofferraumdeckel kannst vergessen mit der Spraydose. Viel zu große Fläche.
Aber sonst ist es eine feine Sache. Musst halt die Farbe in Dose Anfertigen lassen.
Viel Spass noch.
Dimi
Alt 20.09.2010, 06:53   #3
MuFFe
Stoßstange geht noch, aber größere flächen kannste vergessen.
Das schwierigste ist eh der klarlack und die vorarbeit.
Alt 20.09.2010, 09:03   #4
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Wenn der Tread schon da is :-)
wie macht man denn das mit dem klarlack das mit dem lackieren hab ich noch recht gut hinbekommen.
aber der klarlack aus der Dose wird einfach immer matt ergal ob ich eine schicht mache oder 2 ?!
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 11:43   #5
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
Breites Grinsen
@331BK
vielleicht hast du den falschen klarlack gekauft es gibt extra matten klarlack
freunde von mir benutzen den um dvd die vorher bedruckt werden zu versiegeln
also schau nach ob du klarlack glänzend hast oder matt
@alexis sorbas
ich wüsste nicht warum man eine schon lackierte fläche nochmal grundieren müsste
eigentlich reicht : anschleifen - lackieren - klarlack
wichtig ist auch beim lackieren immer über den rand zulackieren
dann bekommt man es gleichmässiger hin
(10cm vor dem werkstück anfangen zu lackieren und auch 10cm dahinter erst aufhören.)
mit schönen gleichmassigen bewegungen
(wie man ne frau massiert )
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 19:15   #6
JensB
nein, wie oben geschrieben, ich will nur Kleinteile lackieren. So ein bisschen Erfahrung habe ich da auch schon, zumindest eine Abdeckung für die abnehmbare Hängerkupplung habe ich schon mal lackiert. Rein technisch ist das auch sehr gut geworden, nur der Farbton hat nicht exakt gepasst. Und das war auch ein metallic Lack. Aber weder Motorhauben noch Dächer will ich lackieren, das wäre wohl größenwahnsinnig............................... Das macht dann wirklich der Lacker
Aber, wie ist es denn nun richtig? So wie von Dimi beschrieben oder doch die Variante von Playnetman? Wobei mir die zweite Variante natürlich lieber ist (also ohne Grundierung).
Heute habe ich die Stoßstange dann doch noch mit dem 800er Nassschliff bearbeitet. Das müsste doch auch fein genug sein, oder?
Gruß und Danke für die bisherigen Wortmeldungen
Jens
Alt 20.09.2010, 19:22   #7
alexis sorbas
Beides ist richtig. Wenn Du aber die gleiche Farbe hast brauchst nicht Grundieren.
P.S. Ich bin gar kein Lackprofi. Die Lackprofis machen das ja jeden Tag und haben ein anderes Wissen als ich.
Die haben sogar Tricks auf Lager.
Dimi
Lackprofis hier ?wegen läufer auspolieren Uwe730E38 Autos allgemein 4 17.09.2006 22:51
Elektrik: Xenon Umbau ... Frage an die, die es hinter sich haben ;-) rafi740 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2004 18:41
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
