17.09.2010, 18:08
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Frage zum Videomodul
Hi zusammen,
habe gerade mit dem Läpi Fehlerseicher ausgelesen (E*I*B*S/I**A) und bei dem Videomodul kam folgender fehler dabei heraus.
2 Fehler im Fehlerspeicher:
1)
"IBus Dauerhigh Abschaltung"
Fehlerhäufigkeit 31
2) "Watchdog ausgelöst"
Fehlerhäufigkeit 3
Was hat das zu bedeuten - kennt sich jemand damit aus?
Das nächste was ich fragen wollte handelt sich um D*S mit GT1 V44 unter VMWare - welche IP-Adresse muß ich nochmal eingeben unter der Network Configuration?
Ich bekomme das D*S unter VMWare nicht zum laufen,bzw. keine Verbindung da es keine Verbindung bekommt zum PC über die IP von VMWare?Bei welchem von den VMNet 1- 8 muß ich was für eine IP eingeben?
Wäre Dankebar für jeden Tip!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
17.09.2010, 19:18
zu deinen Probelem
zu eins du hast ein probelm mit der Kominikation der Steuergeräte.
deswegen hat der Watchdog eigegriffen um das Problem zu lösen. Er hat dreimal dein Navi ein reset befohlen und es in den Ausgangszustand zurückgesetzt. Dein Problem eins kann ein Softwarefehler sein... welche version ist auf deinen Rechner???
Gruss Heiko
17.09.2010, 19:26
Oh...das kann ich Dir jetzt gar nicht sagen....was ich explizit angeschaut habe war der CI = 14
Beim Navi komme ich gar nicht rein (Software mäßig gesehen) - was da drauf steht weis ich jetzt so gar nicht!
Muß ich morgen nochmal schauen weil der Dicke jetzt schon in der Gararge steht!
17.09.2010, 19:26
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Ich habe zwar noch nie I**A usw. genutzt, aber schalte bei VM-Ware von Shared-Network auf Bridged-Network um. Wenn ein DHCP im Netz läuft, bekommst Du eine Adresse aus dem selben Class-C-Netz wie das Zielgerät. Falls nicht, musst Du halt eine passende eingeben.
Bei SharedNetwork wird von VMWare ein NAT auf die VM ausgeführt, das könnte bei der Kommunikation Probleme machen.
17.09.2010, 19:36
also Du meinst wenn ich Bridged-Network nehme sollte es gehen!?
Werde ich mal versuchen - ich dachte immer das die D*S in der VMWare über eine kleines Serverprogramm von E*I*B*S läuft (IFHSrv32 vom E*I*B*S Ordner)!
Das muß man ja zuerst starten bevor man die VMWare startet - dann erscheint das Symbol von dem IFHSrv32 in der Taskleiste - und bei richtiger Einstellung (was ich ja nicht kann  ) erscheint in dem Symbol die IP-Adresse!
Hoffe Du weist was ich meine - aber Danke für den Tip...versuche ich mal !
Geändert von Nightflyer (17.09.2010 um 20:55 Uhr).
17.09.2010, 20:38
Elchjäger
Keine Ahnung von dem was Du schreibst
Vermutung war nur, dass Deine Software nicht mit NAT zurechtkommt.
Daher: versuch macht kluch
17.09.2010, 20:55
@730de38
Sorry - hab ich vorhin irgendwie gar nicht geschnallt - die Version die Du meinst ist die 1/1/72
Habe das Update mit der V32 CD gemacht - danach lief es ja auch immer noch wie es sollte...nur seit ein paar Tagen nicht mehr!
@KlaJac
Ich versuche das mal morgen....gib Dir dann bescheid ob´s funktioniert hat!
Vielleicht liegst Du ja mit Deiner Vermutung gar nicht so falsch
17.09.2010, 21:04
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
@Nightflyer
unter VMnet1 gibst du 192.168.68.0 ein und als IP im D*S nutzt du die 192.168.68.30
Bei der Netzwerkconfiguration nutzt du *Host-only*
Gruß, Heiko
17.09.2010, 22:54
