Alt 13.09.2010, 19:59   #21
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie steht's denn um das Unterdruckschläuchlein das hinten von der Membrane auf den Benzindruckregler geht, ist das in Ordnung?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.09.2010, 20:05   #22
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Benutzerbild von Piratenmaxe
Fahrzeug: E32 740 i (05.92)
Wie ist es den mit dem Steuergerät der Gasanlage ... regelt die nicht die Zufuhr Gas/Benzin Benzin/Gas ...
Und kann man die nicht überbrücken /Sicherung ziehen ... so tun als keine verbaut ist ...?
Piratenmaxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 20:31   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Kaypo Beitrag anzeigen
motor läuft aber nur solange man bremsenreiniger rein pumpt
Wenigstens etwas
hab die ansaug brüke runtergenommen
Öl in der Rinne? Wenn du eh schon die Ansaugbrücke runter hast
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled
Benzindruck = 3,5 Bar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.roadfly.com/erichall/fpr.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.09.2010, 15:06   #24
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
noch mal ne zwischenfrage??? fahrerseite vorn hinterm scheinwerfer im motorraum!!! was ist dass!!!
Dateityp: jpg k-CIMG4752.jpg (27,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-CIMG4753.jpg (34,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-CIMG4755.jpg (31,1 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-CIMG4756.JPG (41,3 KB, 13x aufgerufen)
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 15:44   #25
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung,
da bin ich auch grad am rumwurschteln
Chris
Alt 14.09.2010, 16:32   #26
Kaypo
so hab alles wieder zusammen!!! und ich schätze ich hab den fehler!
muss aber noch mal testen bevor ich hier was falsches quatsche!!!
tippe aufs regelventil!! starte erstmal den 2ten test
aktivkohlefilter also haben auch net alle glaub ich!!?
Alt 14.09.2010, 16:35   #27
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nur mit KAT.
Chris
Alt 14.09.2010, 17:02   #28
Alien
E38-Kindheitstraum
Benutzerbild von Alien
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Standard Benzin Pumpe
Die Sicherungen sind imm Motorraum oder im Kofferaum, ich bin leztens mit der Benzinpumpe ausgefallen er hat gezündet! aber kein Benzin kahm an die Pumpe sowie der Filter müssten bei dir unter der Rückbank liegen. Hast du erfahrung mit Tachoringen also die einzubauen?
Alien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 12:34   #29
Kaypo
so kann nen paar tage dauern hab jetzt nen regelventil geebayt 45 tacken!!
hoffe das isses!! drückt mir die daumen
Alt 16.09.2010, 12:38   #30
Kaypo
also da hat jemand wohl net aufgepasst!! musst dir schon ein thema ganz durchlesen bevor du antwortest!! dann wäre dir aufgefallen das wir schon nen bisschen weiter sind!
und nein keine ahnung wie man tachoringe einbaut!! hab meist gravierende probleme mit meinem dicken!! sorry
Diesel- Vs. Benzin-motor Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 35 15.06.2009 21:30
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 12:57
Spritproblem kein Benzin (91) in Belgien erhaeltlich Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2006 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
