Alt 11.09.2010, 20:43   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
warp735 könntest du sowas den anfertigen?
Du meinst das braune? Ist die Achse mit dem Ding verbunden? Ichnehm mal an die schaut auf der anderen Seite auch raus oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.09.2010, 20:46   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Guslar hatte damals die Zahnräder gefertigt. Konnte dann aber aus beruflichen Gründen nicht mehr.
Artos hat(te) kontakt zu ihm, eventuell kann er etwas arrangieren.
u2utet ARTOS doch mal an.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.09.2010, 20:47   #13
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
die achse ist nur reingesteckt und kommt aus der anderen seite wieder raus
auf der anderen seite ist ein kleines messing zahnrad was dan das große antreibt wenn do soetwas anfertigen könntest würde ich es dir mal zuschicken
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 20:48   #14
SALZPUCKEL
das Messingzahnrad ist fest mit dem Kunststoffrad und der Achse verbunden. Achslager ist jeweils das Gehäuse.
Alt 11.09.2010, 20:51   #15
warp735
Mr. Diesel
Ah jetzt verstehe ich... Das Messingrad ist aber in Ordnung? Kann man die Geschichte trennen ohne es zu zerstören?
Ablauf wie folgt: Motor>Schnecke>Kunstoffrad>Messingrad>Alurad?
Alt 11.09.2010, 20:52   #16
BMW750Idriver
das messingrad scheit okay zu sein man könnte es bestimmt trennen mit ner kleine säge oder so aber bekommt am es hinterher wieder fest zusammen?
Ablauf richtig erkannt
Geändert von BMW750Idriver (11.09.2010 um 20:52 Uhr). Grund: nachtag
Alt 11.09.2010, 20:56   #17
warp735
Mr. Diesel
Das Zahnrad das das Kunstoffteil ersetzen soll müsste halt im Inneren die gleiche Kontor haben vom Messing.
Das aber irgendwie genau auszumessen wird wohl das größere Problem sein.
Wenn man die Geschichte erwärmt bekommt mans bestimmt leicht runter
Alt 11.09.2010, 20:58   #18
SALZPUCKEL
Die Stahlachse ist wohl eingepresst, ebenso das MS-Zahnrad in das Kunststoffrad.
Die Achse wird man wohl ausdrücken können, die zwei Zahnräder ebenfalls. aber ob die beim Einsetzen dann wieder so bombenfest sitzen?
Wenn es neu gemacht wird, kann man ja auf Passung arbeiten und mit einem Stift durch das Kunststoffrad von der Seite her sichern. Ist nur so eine Idee, kommt auf die Möglichkeiten des Feinmechanikers an
Alt 11.09.2010, 21:00   #19
BMW750Idriver
das kann wohl angehen das das gehen würde
könntest du wowas den rein tehorätisch anfertigen?
dann schick ich es dir mal zu und du versuchst dein glück
also die achse kann ich bei mir so raus nehmen ist nur lose durchgeschoben hat aber kein spiel
Gruß Chris
Alt 11.09.2010, 21:03   #20
warp735
Mr. Diesel
Soll es denn wieder Kunststoff sein?
Getriebe: 5HP30 produziert seit 1/4 Jahr kleine Schaltrucke, was kann das sein ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 31 24.01.2011 16:59
Elektrik: Hat hier jemand ein Foto vom PLATZ des... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2009 08:22
Heizung/Klima: Kann man das Oberteil des Klimakastens tauschen? ks-na BMW 7er, Modell E32 8 28.06.2008 20:36
Innenraum: Wechsel des Armaturenbrettes, hat das schon mal jemand gemacht? the_bob BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2008 23:35
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 09.10.2007 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
