15.11.2003, 19:28
Fahrzeug: 728iA E38
Ölverlust
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Theam Ölverlust. Seit kurzem habe ich entdeckt, dass mein 7er an der linken hinteren Schraube am Ventildeckel etwas Öl rausdrückt. Der freundliche meinte nur, dass dieser Ölverlust im Verhältnis zu den Reparaturkosten zu gering wäre. Das Wechseln der Ventildeckeldichtung würde ca. 3 Stunden Arbeit beanspruchen da sehr viele Teile abgebaut werden müssten. Mein 7er ist ein 728 i mit R6 Motor. Ich habe mir die Sache selbst mal angeschaut und habe nicht das Gefühl, dass der Tausch der Ventildeckeldichtung derart viel Arbeit machen würde, evtl. würde ich dies auch selbst raprieren.
Gebt mir doch bitte mal Infos ob Ihr auch schon mal diese Dichtung habt wechseln lassen bzw. selbst gewechselt habt und was dies in etwa Kosten dürfte.
Dank Euch im voraus für Eure Hilfe.
Uwe
15.11.2003, 21:28
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo uwe,
deckeldichtung bei deinem auto zu erneuern ist nicht so aufregend.das schlimmste vom arbeitsaufwand wird wohl der ausbau der 6 zündspulen sein,dann sind es ja nur noch die befestiegugsschrauben von der zylinderkopfhaube.der preis der dichtung wird ungefähr bei 35 euro liegen.ich würde es selbst machen und das geld nicht anderen leuten in den rachen werfen.
viel refolg beim bauen
dirk
16.11.2003, 01:28
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Uwe !
Probier erstmal, ob man die Schrauben nachziehen kann,
manchmal sind sie locker.
Anzugsmoment ist 9 - 11 Nm.
Manchmal sind die Gewinde von 'gefühllosen' Schraubern zerstört worden
und müssen mit Reparatureinsätzen wie HeliCoil repariert werden.
Gruß Manu
16.11.2003, 09:03
Fahrzeug: 728iA E38
erstmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Falls ich die Ventildeckeldichtung austausche, brauche ich ausser der Dichtung noch andere Ersatzteile oder z.B. eine Flüssig-Masse um die Dichtung einzukleben ???
Uwe
16.11.2003, 14:56
Wenn Du nichts kaputt machst, reicht die Dichtung.
Wirf mal noch einen Blick auf die Nockenwelle, ob sie Einlaufspuren hat.
Gruß Manu
25.11.2003, 08:06
Fahrzeug: 728iA E38
Hallo zusammen,
ich habe nun am Wochenende erfolgreich die Ventildeckeldichtung selbst gewechselt. Der freundliche hat für die Dichtung auch nur ca. 25 € verlangt. Ich musste allerdings feststellen, dass die alte Dichtung mittlerweile so hart wie Plastik war.
Gruß Uwe
PS: Hallo Manu, habe die Nockenwelle geprüft und zum Glück keine Einlaufspuren gefunden.
