Alt 25.08.2010, 12:26   #1
Papercut
Fahrzeug: E34 525i 24V, E34 550i
Standard M70 - Ölwanne wird nicht dicht
habe das Problem, dass ich die kleine Ölwanne nicht dicht bekomme.
Zuerst war vom Vorbesitzer gar keine Dichtung drin, nur Dichtmasse.
Ich hab mir dann eine neue Korkdichtung samt neuen Schrauben geholt und diese gleichmäßig mit 12 Nm angezogen. Die Korkdichtung habe ich mit ein bisschen Fett aufgelegt.
Gerade eben hab ich dann eine Probefahrt gemacht, hat auf etwa 1 KM wieder fast einen Liter Öl verloren.
Also gleich auf die Bühne, und es sifft am hinteren Teil der Ölwanne, vorne alles trocken.
Was kann ich noch machen? Darf ich da Dichtmasse (Dirko HT) verwenden? Ich nehm das Zeug eigentlich nicht gerne her, da es doch eine Pfuschlösung ist, für was ist sonst die Korkdichtung da?
Papercut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 13:17   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Hast du die Ölwanne mal auf eine Glasplatte o.ä. gelegt, um zu sehen, ob sie verzogen ist?
Ich hätte noch beide Ölwannen hier, sowohl die kleine als auch die große.
Bei Bedarf schickst mir eine U2U.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 13:38   #3
Papercut
Ja, an das hatte ich nicht gedacht.
Werd ich morgen mal nachschauen.
Schonmal Danke fürs Angebot!
Alt 25.08.2010, 13:51   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist keine Pfuschlösung
Das verwendet man zusammen mit der Originaldichtung - Pfusch ist es eher, wenn man die mit Fett einsetzt
Ich verwende das Dichtmittel praktisch überall, wo etwas abgedichtet wird als Zusatz - hatte selber schon nen M73, der mit trockener Dichtung nicht dicht wurde. Zusammen mit Dirko ist es nun seit tausenden KM trocken und bleibt es mit Sicherheit noch länger als Dichtung only.
Alt 25.08.2010, 14:57   #5
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Ich würd mir auch mal die Ölwanne genauer ansehen.
Nicht dass die nen Riss hat und du ständig an den Dichtflächen rumbastelst. Kannst da auch ganz locker den guten alten Epple Dichtkleber verwenden. Das Zeug funktioniert absolut zuverlässig, solange die flächen plan sind.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW bekommt mein Cabrio nicht dicht! Saschko51 Autos allgemein 23 08.02.2010 14:33
Ich dreh durch der SW wird einfach nicht dicht snes BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2009 18:54
bekomme die scheinwerfer einfach nicht dicht. Nussibmw BMW 7er, Modell E38 17 07.12.2008 09:03
Innenraum: Konstruktionsfehler oder ich bin nicht ganz dicht... Andrzej BMW 7er, Modell E38 16 07.02.2007 14:26
Nicht ganz (regen-)dicht ??? Thomas728 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
