Alt 13.08.2010, 02:58   #21
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Hallo Jens,
der Spanner ist ersetzt worden und es war tatsächlich ein mechanisches Teil
drin. Habe das Teil jetzt zu Hause.
Der Meister sagte, dass der alte Spanner völlig kraftlos gewesen sei.
Nach dem Austausch konnte ich zwei erfreuliche Begleiterscheinungen
feststellen:
Die Bremsen sprechen jetz besser an.
Keine Pixelfehler mehr (hoffentlich bleibt das so).
Leider habe ich nun noch ein Problem zu lösen.
Der Motor geht häufig aus und trotz Wechel des NWS keine Besserung.
Nun geht die Sucherei wieder los, vielleicht KWS oder Lambda.
Gruß Rolf
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 10:19   #22
328ij20
Fahrzeug: E36-328i
Hallo Rolf,
schön das mit dem Spanner wieder alles ok ist.
Tja, Motoraussetzer hatte ich in der Vergangenheit auch gehabt. Allerdings liegt der Letzte schon eine ganze Weile zurück. Durch die so sporadische Art und Weise des Aussetzens bin ich der Meinung, dass die jeweiligen Sensoren nicht wirklich defekt sein können. Ansonsten würde ja das Fahrzeug während der Fahrt nicht gleich wieder laufen bzw. wenn der Motor aus ist nach einem kleinen "Trick" nicht gleich wieder anspringen. Dies war bei mir aber jedes mal der Fall. Wenn Motor im Stand aus - Fahrzeug springt nicht an: 1. Gang (habe nen Schalter) eingelegt und ohne Kupplung einfach mal ganz kurz gestartet (Achtung, nicht direkt vor einer Wand probieren ). Danach Zündung aus, Gang raus oder Kupplung treten und erneut starten. Was soll ich sagen, bei mir lief er dann wieder. Dies ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluß!!! Und bei Fahrzeugen mit Automatik dürfte das eh nicht so funktionieren. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen was der eigentliche Grund sein könnte. Ich werde jedenfalls meine Sensoren vorerst nicht tauschen. Vielleicht finde ich ja noch was. Geht natürlich nur, wenn der Fehler mal wieder auftritt und das ist, wie gesagt, schon eine ganze Weile her.
Also Rolf, das sei es mal von mir gewesen.Trotzdem weiterhin viel Freude am Fahren wünscht Dir der
Jens aus HY
________________________________________
BMW fahren bedeutet, sich für eine Fahrzeugmarke zu entscheiden, die nach eigener Überzeugung allen anderen überlegen ist.
328ij20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 15:36   #23
heinzralf
Hallo Jens,
hinsichtlich Motoraussetzer, KWS und NWS habe ich einen weiteren post
geschrieben mit neuen Erkenntnissen und Fotos:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/nws-g...ng-144927.html
Viel Spaß beim Lesen.
Gruß Rolf
Klackerndes Geräusch aus Ventildeckel und Leerlaufschütteln M70 andi_p BMW 7er, Modell E32 20 09.06.2011 13:39
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 08:07
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
