Alt 13.08.2010, 13:55   #1
Boa99
Elektronikkiller
Fahrzeug: E32-750iL (1988 / 08)
Standard Fremdschlüssel anlernen?
Hallo, ich habe ein Problem.
Ich habe meinen erst FB-Schlüssel in den Kofferraum gepackt.
Kofferaum ist abgeschlossen. Mein zweiter FB-Schlüssel ist aktuell unauffindbar. (Hat meine Frau sicher verschleppt)
Ich habe den Werkstattschlüssel. Dieser sollte nach Aussage zweier Werkstätten auch den Kofferraum aufschliessen. Über Zentralverriegelung geht es nicht wei das Schloss auf - und nicht auf | steht.
Pluspunkt: Autostarten geht.
Minuspunkt: Kofferraum öffnen geht trotz Ölmassage nicht.
(Am Schloss kann es nicht liegen. Das Schloss hat bisher immer problemlos getan.)
Ich brauch den Kofferraum jetzt nicht sofort... aber in 1 - 2 Wochen würd ich gern mal wieder was rein packen...
Jetzt ist die Frage wie gehe ich vor.
Kaufe ich mir A) einen neuen Schlüssel bei BMW. Wenn ja was Brauche ich dafür ? Fahrzeugschein? Fahrzeugbrief? Schlüsselnr.? (70-80 Euro kosten)
Oder gibt es B) eine Möglichkeit den Schlüssel von meinem alten E38, der mechanisch ja nicht in meinen jetzigen E38 passt, umzukodieren?
(Kostet ne Schachtel Zigaretten)
Oder soll ich C) die verschweiste Ski-Sack-Öffnung aufflechsen um meinen Schlüssel zu bergen? (Kostet ne Flasche Bier ist aber nicht sehr schön.)
Oder gibt es D) ne andere Lösung?
Boa99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 14:14   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
zu A) dazu brauchst du eigentlich nur Personalausweis und Fgstnr. -nimm am besten deinen Fz-Schein mit.
zu B) Sofern die Fernbedienung des alten Schlüssels noch funktioniert-ja.
Erstmal reinsetzen und alle Türen zu.
Steck deinen Werkstattschlüssel ins Zündschloss- dreh kurz (max 5sek) auf Stellung 1 (Radio, etc an) -halte den "falschen" Schlüssel aber bereit- jetzt musst du, nachdem du den Werkst. Schlüssel wieder in 0 gedreht und abgezogen hast, die Aufsperrtaste dessen halten und währenddessen die Zusperrtaste 3 mal drücken. Der Wagen verriegelt und entriegelt danach sofort wieder... Dann kannst du Probiern ob dein Kofferraum mit dem Heckklappenknopf aufgeht. Wenn das Teil aber bei senkrechter Stellung des Schlosses weder über den Knopf an der Heckklappe noch über den Taster im Fahrerfussraum aufgeht, hat sich eher was verklemmt.
zu C) Kannst dann ja einen Ski-Sack nachrüsten. Aber erstmal die andren Möglichkeiten probieren...
Und notfalls gibts dann auch noch den ADAC/Schlüsseldienst...
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 14:32   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Rausflexen? Für ne Kiste Bier? Die Öffnung is nich verschweisst. Die is vorgestanzt und dann is da son ekliger Karosseriekleber drauf. Da brauchst keine Flex sondern festes Schuhwerk und ein gesundes Bein. Also schon Bein, nich ne Stelze die aussieht wie nen Unterarm. Und anschließend paar neue Nupsies für die Befestigung vom Teppich an der Rückwand. Die kriegst ja schlecht vom Kofferraum aus rausgepult das du den Teppich runterklappen kannst, also wirst die wohl opfern müssen.
Stefan
Alt 13.08.2010, 14:40   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja, es gibt noch lösung D):
per diagnoselaptop (in*pa) die ZV manuell steuern... da müsste auch der deckel ninten auf gehen
edith meint: ich sollte erst lesen was für nen auto... am e32 weiß ich nicht ob die zv direkt ansteuerbar ist...
Geändert von PacificDigital (13.08.2010 um 14:43 Uhr). Grund: is ja nen e32 *wunder*
Alt 13.08.2010, 14:45   #5
StefanP
V8 Süchtling
Ne der hat wohl nur den E32 im Profil stehen, schreibt im Beitrag aber was von neuem und alten E38.
Also hör auf mit wundern
Stefan
Alt 13.08.2010, 15:02   #6
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
die idee mit dem laptop und IN*A ist gar nicht so schlecht.
vieleicht hast du ne chance ich habs noch nicht probiert aber ich habs mal geschaft die Zentrallverieglung und die Fensterheber via IN*A zu steuern das geht problemlos.
Tät ich auch prüfen.
grüsse
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 15:17   #7
mada
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
Standard Einfach auf den Knopf drücken?
Gibt es beim Einstieg links unten einen Knopf mit einem Auto mit offenen Kofferraum darauf? .... Einfach draufdrücken, dann sollte der Kofferraum auch aufgehen.... zumindest bei mir so...
lg
mada
mada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 15:23   #8
Boa99
Elektronikkiller
Scheinbar wollte BMW beim Thema Ski-Sack die Qualität verbessern. Bei meinem E38 ist das Blech nicht perforiert sondern die Naht nochmal extra Übergeschweisst (kann auch Klebenaht sein sieht aber eher wie Schweissnaht aus ist auch überlackiert). Ich denke ich kann den nicht "einfach" durchtreten.
Da ich bald umziehe wäre ski-sack nachrüste eigentlich gar nicht so schlecht... teil kostet wohl zwischen 60-120 Euronen bei eBucht.
Ich denke ich werde erstmal das mit der Schlüsselprogrammierung versuchen.
Über den Taster konnte ich den verriegelten Kofferraum eigentlich immer öffnen.
Alt 13.08.2010, 15:36   #9
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Schönen Gruß an die unwissende Werkstatt Mit dem Werkstattschlüssel kann man nur
die Türe aufsperren und das Fahrzeug starten.
Die Werkstatt hat im Handschuhfach und im Kofferraum nichts zu suchen, außer sie bekommen
von dir den Auftrag dort etwas zu reparieren o.ä.
Das Blech für den Skisack ist; wie schon oben erwähnt; vorgestanzt, aber ich würde es nicht heraustreten,
sondern mit einem Dremel oder mit einem Meißel bearbeiten.
Dieses Heraustreten....damit verbeulst du evtl. die Blechrückwand und dann viel Spaß beim Skisack verbauen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.03.2004 - 31.03.2026 - 22 Jahre Forum
Alt 14.08.2010, 00:08   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Daumen nach oben
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
Rausflexen? Für ne Kiste Bier? Die Öffnung is nich verschweisst. Die is vorgestanzt und dann is da son ekliger Karosseriekleber drauf. Da brauchst keine Flex sondern festes Schuhwerk und ein gesundes Bein. Also schon Bein, nich ne Stelze die aussieht wie nen Unterarm. ...
Schade, dann darf ich die also nicht raus treten ?
Nun mal im Ernst:
Ich habe beim Rückbankwechsel die mit nem Schraubendreher als Meißel etwas gelöst und dann mittig mit nem Hammer rein geschlagen.
Durch die Bearbeitung mit dem Schraubendreher durfte ich dann das Blech an den Stellen gerade biegen. Die Hammer-Bearbeitung mitte rein hat keinerlei Schäden verursacht und sehr gut gewirkt. Kann ich nur empfehlen.
Eine vorsorgliche weitere Perforierung oder ein Aufschneiden ist unnötig.
Dicker Hammer und mittig rein, das wirkt gut.
(Zarte Gemüter ziehen sich ein Gehörschutz vorher an, denn das ist auch gut laut.)
Elektrik: Pedalwertgeber neu anlernen M73 Motor Eberhard E38: Tipps & Tricks 15 22.10.2025 10:50
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 14:00
Elektrik: Fernbedienung anlernen arlington BMW 7er, Modell E32 27 17.02.2014 23:23
Fensterheber anlernen? Zorni BMW 7er, Modell E38 7 30.07.2010 13:23
Elektrik: Mucola FFB Anlernen puma E32: Tipps & Tricks 0 14.06.2009 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
