Alt 02.08.2010, 20:06   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bist du sicher, daß "nur" eine Bank nicht läuft? Eventuell hängt der im Notprogramm.
Bei Zündung AN muß die EML-Lampe brennen und nach einigen Sekunden erlöschen. Wenn die das tut, sind die Drosselklappen sehr wahrscheinlich ok.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
Wie nimmt der denn das Gas an? Eher zögerlich? Wie dreht der hoch und wie hoch?
Kann auch von Falschluft kommen; den ganzen Motor im Bereich der Ansaugverteiler und Ansaugrohre mit Bremsenreiniger absprühen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.08.2010, 20:12   #22
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
zumindestens hört es sich so an, als ob eine bank nicht mitläuft....haben mit 3 leuten davor gestanden und alle zum gleichen ergebnis gekommen...
eml lampe geht aus !
gas nimmt er eigentlich normal an, soweit ich das beurteilen kann...allerdings hat der wagen fast 2 jahre gestanden bie den beiden vorbesitzern, deshalb wollte ich ihn nicht gleich hochjagen mit den drehzahlen.
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 17:56   #23
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Kannste ja überprüfen ob eine Bank nicht geht.
Bei laufendem Motor auf der einen Seite den Stecker von der DK abdrehen und dann von der anderen Seite.
Merkst dann schon ob er aus geht oder nicht.
MERKEN:
Die Ansaugung und damit auch die DK sind immer für die gegenüberliegenden Bänke verantwortlich.
Also wenn Du links abziehst und er geht aus ist es die rechte Bank die nicht läuft.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 20:27   #24
BlackBeauty
alles kalr, danke dir/euch. werde aber wohl erst nächstes we dazu kommen mich der sache mal anzunehmen.
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 09:38
Unrunder Lauf 4ltr. V8 Yankee88 BMW 7er, Modell E32 2 27.03.2010 10:55
Unrunder Lauf nur bei Kälte. Maler525i BMW 7er, Modell E38 16 31.01.2009 18:55
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 14:31
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
