Alt 06.08.2002, 15:02   #1
Gary
Fahrzeug: 730iA E38, Audi Coupe RS2 Technik
Standard Klima Umbauen
Hat schon einmal jemand versucht die 'normale' Klima Anlage aus 730i auf Klima Automatic umzubauen?? Habe meinen Umbau gerade fertig, funktioniert auch fast alles, jedoch laesst die Anlage sich nicht Einprogrammieren. Das einzige Problem scheint die Steuerung des Kuehler Luefters zu sein, welcher nicht angeht. Kennt sich damit jemand aus?
Gary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 21:20   #2
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Standard Klimaanlage umbauen
Hi Gary,
erzählt doch mal, was nötig war, um den Umbau zu machen. Interessiert mich auch. War früher in meinem 525E34 mit der Automatik sehr zufrieden. Die normale Anlage in meinem 7er ist nicht so gut.
Pelo
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2002, 12:11   #3
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Meinst Du mit einprogrammieren die bekanntgabe der Automatik ins DIS ? Wenn nicht, könnte da das Problem liegen. Du musst dem Auto nämlich sagen dass nun eine Automatik verbaut ist.
Habe aber noch keinen getroffen bei dem es funktioniert hat! Viel Erfolg !
Gruss Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 14:15   #4
Gary
Standard Es geht weiter...
Ich habe die komplette Anlage umgebaut, sie funktioniert auch zu 70%, lediglich die Steuerung fuer den Klimakompressor bekommt man nicht so ohne Weiteres hin. Man benoetigt unter anderem Geschwindigkeitsimpuls vom Tacho und noch irgendwelche Info aus dem DME Modul. Ich habe jetzt den Kuehler Luefter direkt geschaltet und lasse ihn auf Stufe 1 permanent laufen. Wir haben heute noch zusaetzlich ein Relais verbaut, welches am 99 Grad sensor am Kuehler angebaut ist, um bei Ueberhitze den Klimakuehler auf Stufe 2 laufen zu lassen.
Vielleicht weiss jemand, wie man die Druckregulation in den Griff bekommen kann, dann wuerde die Abspeicherung im DIS nicht mehr noetig sein, denn z.B. die Motordrehzahl im Stand wird wie zuvor automatisch erhoeht, wenn der Kompressor angeht.
Alt 09.08.2002, 14:37   #5
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Im DIS stehen die Daten für Klimaanhebung schon drin. Du musst nur einen PIN auf Masse zeihen, wenn der Klimaschalter gedrückt ist....das ist alles...
Habe beim E34 das so auch gemacht.
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2002, 15:07   #6
Gary
Standard @Howy25
Hast Du eine Ahnung welcher PIN das beim E38 sein keonnte?
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Tempomat und Klima nachrüsten beamerboy BMW 7er, Modell E32 2 17.01.2004 15:37
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Klima Heizattacken ... RoadRunner BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2002 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
