Alt 23.07.2010, 17:08   #31
Kanzleramt
Benutzerbild von Kanzleramt
Fahrzeug: E38-728i (05.00 | GE41 | M52TU)
Hallo Zusammen,
meiner steht hinten rechts (Beifahrerseite) auch schief*. Ich habe vorgestern neue Dämpfer (Sachs) einbauen lassen, die Federn sind in Ordnung. Seit dem Einbau der neuen Dämpfer habe ich in jeder Linkskurve oder bei einer größeren Bodenwelle Schleifgeräusche, als ob der Reifen im Radkasten scheuert. Heute war ich bei A.T.U und die Jungs haben nach 30 Minuten Begutachtung keine Mängel an Rad, Dämpfer, Feder, etc. festgestellt. Domlager wurden nicht gecheckt, wg. Aufwand.
Abhilfe habe ich erst damit schaffen können, als ich die Fahrspurverbreiterung entfernt habe. Der Vorbesitzer war im leichten Tuningwahn, vermute ich mal. Das Auto steht zwar immer noch schief, aber das Schleifen ist weg.
Ich werde jetzt mal bei der Werkstatt, bei der ich vor kurzem die Dämpfer habe wechseln lassen, nachfassen, warum das Auto plötzlich das Schleifen angefangen hat bzw. so schief steht.
Hat jemand von euch einen aktuellen Preis hinsichtlich neuer Originalfedern?
Beste Grüße
Andreas
*Ergänzung: Mindestens eine Fingerbreite
Seitdem Brutus Caesar ermordet hat, kann man niemanden mehr trauen...
Kanzleramt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 14:31   #32
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Meiner war seit dem Kauf hinten immer etwas tiefer als andere.
Ich hatte ja vermutet, dass einer der Vorbesitzer oft nen schweren Anhänger gezogen hatte und die Federn dadurch schlaff waren, aber das war nicht der Grund.
Bei mir war auf der Beifahrerseite bei der Feder ne halbe Windung weggebrochen. Das kann natürlich auch durch den Anhängerbetrieb passiert sein.
Habe deshalb gleich beide Federn wechseln lassen.
Gruß Swen
Alt 31.07.2010, 14:33   #33
Kanzleramt
Bei mir hinten rechts sinds zwei Zentimeter Unterschied und die Federn sind nicht gebrochen. Evtl. ist eine einfach schon ziemlich runter. Da er vorne 3,5cm und hinten 2cm tiefer gelegt ist, lasse ich ihn jetzt wieder auf Originalfedern zurückbauen.
Weiß jemand eine günstige Quelle für die Federn?
Beste Grüße
Andreas
Alt 31.07.2010, 14:38   #34
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hast du ihn mal oben gehabt? Meinen Federbruch hatte man erst gesehen, als die Feder ausgebaut war. Vom reinschauen in den Radkasten ist das nämlich nicht immer zu sehen.
Ich habe meine aus nem Schlachtfahrzeug von nem Kumpel erstanden.
Gruß Swen
Alt 31.07.2010, 14:50   #35
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Frag doch mal bei ihm an:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=911
Er schlachtet doch ständig Fahrzeuge................
Swen
Alt 31.07.2010, 15:42   #36
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
VA Federn hab ich günstig abzugeben,
wennst magst, schau mal im Biete nach, da hab i nen Fred .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 31.07.2010, 16:04   #37
Kanzleramt
Yes, hinten wurden zwei neue Sachs-Dämpfer verbaut, da hätte ein Federbruch erkannt werden müssen ;-)
Alt 31.07.2010, 16:10   #38
Kanzleramt
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
VA Federn hab ich günstig abzugeben ...
Wie ist das bei gebrauchten Federn? Hab in einigen Beiträgen gelesen, dass dringend von abgeraten wird? Möchte jetzt keine Grundsatzdiskussion lostreten..., werde mir Deinen Fred ganz bestimmt anschauen...
Ciao
Andreas
Alt 31.07.2010, 18:56   #39
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die 150 Euro sollte man über haben - dafür ist die Arbeit zu fuckelig, dass man gebrauchte Teile einbaut, die dann auch nur eine meist begrenzte Lebensdauer wieder haben.
Alt 03.08.2010, 15:29   #40
murrsky
Fahrzeug: 728i (1999), 740xd (2015)
Mir ist aufgefallen, dass hier nur von ganzen und gebrochenen Federn gesprochen wird.
Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, nämlich erlahmte Federn! Dann steht das Auto schief, obwohl den Federn nichts anzusehen ist.
murrsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 15:20
Mein Auto guckt mich schief an........ Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2007 21:48
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 12:58
Auto steht ein jahr - trotzdem kaufen? EnglandEike BMW 7er, Modell E38 16 18.11.2003 20:02
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
