Alt 18.07.2010, 18:11   #1
Frauamsteuer
Benutzerbild von Frauamsteuer
Fahrzeug: E38 05.95
Standard Drehmoment Zylinderkopfschrauben M60 740i Modell 1995?
Hallo, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen,
ich bräuchte die Daten für den Drehmoment der Schrauben, Zylinderkopf
M60 740i Baujahr 1995 4l Maschine
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
lg
silke
Frauamsteuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 18:50   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
die Schrauben werden in 3 Stufen angezogen...
1. 80NM +-1
2. 80°
3. 80°
Die Schrauben sollten aber immer erneuert werden, da es sich um Dehnschrauben handelt...
Schraubengewinde und Auflagefläche leicht einölen...
Schrauben bei kaltem Motor anziehen...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 06:59   #3
Frauamsteuer
Fahrzeug: E38 05.95
Hallo 80 NM -+1 ist mir klar aber zu2 und zu 3??? verstehe ich nicht ganz
Alt 19.07.2010, 07:21   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
80 Grad heißt das Du die Schraube nochmal um 1/9 weniger als 1/4 Umdrehung angezogen werden soll - und das 2x. Wahrscheinlich ist dabei auch zwischen den einzelnen Anzieh-Vorgängen eine bestimmte Reihenfolge bei den Schrauben einzuhalten sonst macht es keinen Sinn in 3 Schritten vorzugehen.
Ob die Werte an sich richtig sind, kann ich nicht sagen, gehe aber erstmal davon aus, dass spaceballer weiß wovon er spricht
Alt 19.07.2010, 09:58   #5
tomcat79
Benutzerbild von tomcat79
Fahrzeug: E38-740i (10.00 )
Wenn du 2 mal 80 Grad nicht verstehst , dann lass es lieber sein.
Du könntest dein Auto kaputtreparieren!
tomcat79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 10:22   #6
Frauamsteuer
Fahrzeug: E38 05.95
Tomcat,
danke für deine Antwort,
Silke
Alt 19.07.2010, 22:32   #7
spaceballer
wie Andimp3 geschrieben hat, ist mit den 80° der Drehwinkel der Schrauben gemeint.
Die 10 Schrauben werden in einer bestimmten Reihenfolge (pro Zylinderkopf) nacheinander angezogen.
Zuerst mit 30nm, danach mit einem Winkel von 80° und dann nochmals in der gleichen Reihenfolge mit 80°.
Im Anhang die Anleitung von Elring (einer der besten Hersteller von Dichtungen)....
Gruß...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 00100284002255.pdf (40,1 KB, 69x aufgerufen)
Alt 19.07.2010, 23:34   #8
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
nicht das du dich jetzt vertust!!
In der angegebenen Reihenfolge zunächst alle Schrauben mit 30Nm anziehen.
Anschließend in der selben Reihenfolge die Schrauben um 80° alle nacheinander nachziehen.
Und dann nochmall alle Schrauben nacheinander um 80° nachziehen!
Mach die Löcher, wo die Schrauben reinkommen vorher mit Druckluft sauber! Da sollte / darf kein Wasser bzw. Öl drin sein!!
Viel Spass
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erfahrungen mit 740i 6-Gang-Schalter um Bj. 1995/96??? oldi-ol BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2010 12:11
740i von 1995 Lenny eBay, mobile und Co 2 01.02.2008 18:20
Suche Winterreifen für BMW 740i, Bj. 1995 Hans-Dieter Suche... 3 03.10.2006 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
