Alt 10.07.2010, 16:13   #1
birol-01
Benutzerbild von birol-01
Fahrzeug: E38-740i (06.96)
Standard Kühlerschlauch geplatzt LPG brauche Hilfe!Urlaub steht an
ich bin gestern losgefahren und nach ca.20 km hat die Gas-Anlage (Prins) komische gearbeitet Gasgeruch im innenraum bin auf der Autobahn auf Rastplatz und wollte nachschauen.
Stehen geblieben und sehe wie aus dem Bereich der Haube der Wagen Qualmt...Haube geöffnet und sehe da Kühlerschlauch geplatzt. Kühler erst vor 1 Woche neu einbauen lassen.
ADAC gerufen der hat zu erst Schlauch geflickt und motor laufen lassen...aber Tremperatur wurde zu heiß also doch abschleppen....
Werkstatt heute morgen : Kühler entlüftet...Motor nur mit Benzin laufen lassen anscheinend kein Problem!
Gas umgestellt und der Druck zu hoch...angeblich soll der Verdampfer kaputt sein. Muß zu überprüfung zum Gaseinbauer .....
Was kostet der Einbau eines Verdampfer´s einstell arbeiten etc.
Möchte in den Urlaub mit dem Auto
Gasanlage ca. 80 TKM gelaufen bisher ohne Probleme
Auto e38 300 TKM
Brauche jeden Rat....
birol-01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 16:20   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Es gab mal eine Verdampferserie bei Prins - Altersmäßig könnte das bei dir hinkommen - bei denen konnte, wenn eine Membrane gerissen ist, Gas in den Kühlkreislauf gelangen.
Gibt für etwa 25€ Überholsätze mit verstärkter Membrane - oder auf lange Sicht einen neuen Verdampfer.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 12:22   #3
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Was hast Du für einen Verdampfertyp?
Wie Chevyman schon schrieb, gibt es mehrere Verdampfertypen.
Schau mal hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LPGshop-24 - Reparatursatz Prins VSI Verdampfer
Bei den neuen Verdampfern ab Typ F sind Gas und Wasserkreislauf getrennt.
Das heisst, dass Gas nicht mehr in den Kühlwasserkreislauf gelangen kann, also auch kein höherer Druck im Kühlkreislauf durch austretendes Gas.
Ich habe meine Verdampfer diesen Monat machen lassen.
2 Verdampfer Prins VSI Typ H
Typenkenzeichnung steht auf dem Verdampfer.
2x Rep. Satz Verdampfer
2x Filter Kit
Schlauchschellen
Material: 200.55€
Einbau: 150.00€
Gruss Heiko
Dateityp: jpg 11.jpg (103,5 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Junior67 (11.07.2010 um 12:38 Uhr).
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 18:57   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Material 200.-, Einbau 150.- ...
Ich mach in Zukunft nur noch VD Revisionen
Hab die Woche erst einen VD weggeschickt - guter Hunnie all incl.
Einbau ist - wenn schön zugänglich- 30 Minuten, und dann evtl Einstellfahrt. Da ist 150.- ein netter Satz
Alt 11.07.2010, 19:20   #5
Junior67
Bei mir sitzen die Verdampfer in der Stossstange.
Um ranzukommen muss die Stossstange und der Innenkotfluegel runter.
Ich war bei der Reparatur dabei.
Es hat mit Demontage aller Teile, Revision beider Verdampfer und Zusammenbau 3 Stunden gedauert.
Bei der Arbeit und glaube mir, es war sehr bescheiden ueberall ranzukommen, fand ich den Arbeitslohn in Ordnung.
Bei den Materialkosten waren auch noch die 2 Saetze Filterkit dabei.
Da liege ich von Deiner Kalkulation doch nicht weit weg oder?!!!
Gruß Heiko
Geändert von Junior67 (11.07.2010 um 19:32 Uhr).
Alt 11.07.2010, 19:56   #6
MatthiasNbg
Fahrzeug: E38-740 (12.96) Prins VSI 190 Liter Brutto >350.000 km
Du hast "Glück". Wenn da nur ein kleines Loch in der Membrane sieht es aus wie eine defekte ZKD.
Temperatur geht hoch, Überdruck....
Da hat schon so mancher dummerweise die ZKD wechseln lassen
Matthias
MatthiasNbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 20:11   #7
birol-01
Standard Reparieren oder Neukauf
danke für die Antworten!
Bin morgen früh in bei Gasfritzen....
soll ich mit Reparatur-Kid reparieren lassen oder direkt neu einbau??
Möchte am 25.07 in den Urlaub ca. 3000tkm hin 3000 zurück!
Bitte um schnelle antwort!
Das mit den neuen Verdampfer der einen anderen Kühlkreislauf habe ich nicht ganz verstanden....bitte um kurze Erklärung! Muß man System des Kühlers+Verdampfers umstellen lassen oder einfach nur neuen Verdampfer einbauen lassen, den es würde ja einige Probleme einfach mal ausschließen lassen auch für die Zukunft.
Danke
Alt 11.07.2010, 20:23   #8
Junior67
Bei den "alten" Verdampfern war der Wasserkreislauf vom Gaskreislauf nur durch eine Gummimembrane getrennt.
Bei den "neuen" Verdampfern ab Typ F gibt es ein ganz anderes Gehaeuse.
Auf der einen Seite ist der Wasserkreislauf, auf der anderen Seite der Gaskreislauf.
Beides ist durch das Gehaeuse getrennt.
Ob man einfach den neuen Verdampfertyp verbauen kann weiß ich nicht.
Da musst Du mal die Gasfritzen fragen.
Steuergeraete, Filter usw. muessen passen.
Gruß Heiko
Alt 12.07.2010, 12:24   #9
birol-01
Hallo an alle
Gasfritze möchte unbedingt sein eigenes Urteil abgeben und möchte heute Abend Auto/Prins Gasanlage an Fehlermelder anschließen und gucken...
Für Ihn klingt es wohl nach falsch installieren des Kühlers (Kühler NEU vor ca.10 Tagen)
Ich bin sehr gespannt was raus kommt....werde weiter berichten!!
Alt 12.07.2010, 13:48   #10
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Mach doch einfach die Flammprobe !
Wenn du Autogas im Kühlwasser hast kannst du das leicht selber testen.
Schraub den Deckel vom Kühlwasserausgleichbehälter ab und halte ein brennendes Feuerzeug rein ,gibt es eine kleine Stichflamme hast Du Gas im Kühlwasser,also ist Deine Membran vom Verdampfer defekt .
Aber bitte die eigene Nase etwas weiter weg halten !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 16:23
Schlauch geplatzt, bitte um Hilfe jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 34 31.05.2010 01:20
Brauche sehr dringend hilfe in Sachen Kühlerschlauch Re-BW BMW 7er, Modell E38 3 25.06.2007 18:53
Motorraum: Hilfe! Benötige Teilenr. Kühlerschlauch gojo BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
