09.07.2010, 20:51
Fahrzeug: e65 730d
Xenonproblem.
hallo liebes Forum,
ich habe ein problem mit den licht und zwar habe ich die xenon brenner gewechsel vor 2 tagen da ich dachte das einer defekt sei.
eine seite ging nach 20sek wieder aus bzw. flackerte und ging dann aus, nach dem anschalten passierte wieder das gleiche nur viel dann die andere seite aus. so nach lust und laune... hab neue brenner drin aber immernoch das gleiche problem. manchmal kann ich auch ne std fahren und beide gehen, denn mal wieder nicht..
hat jemand so ein problem gehabt und behoben? finde hier keine richtigen antworten irgendwie...
was könnte es sein? steckverbindung sind ok, kann ja nur das xenon steuergerät sein oder? aber beide gleichzeitig? hmmh
bitte um rat und vielen dank im vorraus
10.07.2010, 11:44
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Brenner als Originalersatz beschafft ?
Steckkontakte auch optisch als astrein, beidseits blank, angesehen ?
10.07.2010, 13:09
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
an den brennern sollte es wohl nicht liegen, denn entweder sie gehen oder nicht. vielleicht eher ein wackler irgendwo oder die steuergeräte
10.07.2010, 22:27
Da es beidseitig ist, wie Du sagst, sollte es am ehesten am LKM liegen.
Kannst ja auch mal zur Fehlerauslese zum  fahren.
Neues LKM kriegst beim freundlichen Schlachter
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
12.07.2010, 18:31
Fahrzeug: e65 730d
okay werd ihn mal auslesen lassen, was ist denn ein lkm?^^
12.07.2010, 19:00
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Das Teil heißt LCM, nicht LKM! (LampenCheckControlModul).
Ist eine Verbindung (Weiterentwicklung) der früheren Module "CheckControlModul" und "LichtModul" in einem einzigen Modul und wurde ab 09/95 im E38 verbaut.
MfG,
Norbert
12.07.2010, 19:10
Fahrzeug: 730i
Moin moin ^^
Gott sei Dank gibts ausser mir noch jemanden mit dem Problem ! Ich war zwar nicht beim  aber beim Fehler auslesen ^^ und da wurde kein Fehler gespeichert   , dennoch geht immer mal wieder die Lampe aus
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat ganz wilkürlich und festsitzenden Steckverbindungen an den Kabeln
12.07.2010, 19:46
Eyes Wide Shut
Zitat von M@x
Moin moin ^^
"noch jemanden"???
Bemüh´ mal die Suchfunktion und schau Dir an, wieviele Leute schon Probleme mit dem Xenon hatten.
Das wurde alles schon X-Mal durchgekaut und besprochen. Der E38-Bereich ist voll davon.
Kontakte sichtprüfen/reinigen.
Brenner quertauschen/wechseln.
Xenon-Zündteil quertauschen/wechseln (nur VFL).
Xenon-Steuergerät quertauschen/wechseln (VFL&FL).
LCM überprüfen (Fehlerspeicher) oder testweise tauschen.
Xenon-Zündteil oder Xenon-Steuergerät defekt.
Maßnahme: Siehe oben (3 und/oder 4)
