Alt 08.07.2010, 19:30   #1
Kalle730i
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
Frage Seilzug von Motorhaube gerissen
Guten Abend zusammen
Heute kommt aber auch alles auf einmal. Mein seilzug von meiner Motorhaube ist gerissen auf der beifahrerseite an dem Haubenschloss habe jetzt eine niere draußen aber da ist kein rest mehr wo ich mit nnern zange ziehen könnte. Meine Frage hatte jemand schon mal dieses Problem und wie komme ich aus diesem schlamassel wieder raus???
Lg Kalle
Kalle730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 21:50   #2
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Such mal nach "Motorhaube klemmt".
Da gibts nen Thread mit Bildern. Dann würd ich mir nen festen Draht besorgen, mit dem du das Schloss selbst ziehen kannst.
Ist etwas fummelig, weil du von hinten an das Schloss musst, aber es geht.
Da die Niere schon raus ist, haste schon 40% erledigt.
Hab ich gestern erst hinter mich gebracht, inkl "Bowdenzug mitte" getauscht.
Bei mir war das Kunststoffendstück gebrochen, so dass der Bowdenzug dort rausgerutscht ist.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 06:41   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
VNiere ist draussen. Gut.
Wenn Du dennoch (trotz Draht) nicht weiterkommst, dann mit einer scharfen Zange die Plastik-Luftführung großflächig zerschneiden.
Anschließend kommst Du mit den Fingern an die Mechanik.
Dann kannst Du einen dicken Draht genau platzierten und das Schloß öffnen.
Alt 09.07.2010, 11:30   #4
ccey
Fahrzeug: 735i-E38-(10.1997)
@Igor bei mir rutscht der Bowdenzug auch aus dem Plastik.kannst du mir vielleicht sagen wieviel das Plastik kostet?
ccey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 12:03   #5
Kalle730i
Vielen Dank für die hilfe werde mich nachn der Arbeit daran setzen ubnd werde euch wissen lassen ob es geklappt hat
Lg Kalle
Alt 09.07.2010, 18:30   #6
Igor
@ccey
Gibts nicht einzeln. Bestellst "Bowdenzug mitte" der Kost um die 18,-EUR.
Kannste leicht selbst wechseln, max 10min.
Alt 12.07.2010, 20:26   #7
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
niere raus ... mit schraubenzieher rumspielen. ich habe auf jeden fall meine haube na ca. 2 std aufbekommen ...
seilzug war nicht mehr befestigt, also lose. dadurch nicht straff genug um habe aufzubekommen .....
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Seilzug A-Getriebe einstellen yreiser BMW 7er, Modell E32 3 24.05.2007 15:03
Karosserie: Motorhaube geht nicht auf, Seilzug ab !! Hilfe !!! joecool69 BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2007 16:57
Elektrik: Wechsel Seilzug Tempomat Herbie01 BMW 7er, Modell E32 4 20.04.2006 23:05
Fensterheber Seilzug Gerissen! Erdal BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 22:15
Handbremse (Seilzug) perlDiver BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2003 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
