Alt 26.10.2003, 19:37   #1
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Standard Was macht die Serviceanzeige im Stillstand?
@all,
Am Freitag geht mein Fuffi für 5 Monate in den Winterschlaf!
Habe noch ein grünes Feld in der Serviceanzeige.
Wie lange dauert es noch zur Inspektion?
Wird das in Stillstand beeinflusst?
Will im Frühjahr auf jeden Fall das Öl wechseln egal was er anzeigt.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 20:23   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Ja die geht auch im sillstand weil das oel auch gewechselt werden muss wenn es älter ist egal wieviel km es an laufleistung zurückgelegt hat.
dh. wenn du dein fuffi aus dem winterschlaf wäckst dann ist wahrscheinlich das grüne licht aus.
Alt 26.10.2003, 20:24   #3
black
Fahrzeug: 730d+Golf4
das öl altert(oxydiert) und sollte deshalb jährlich gewechselt werden und die bremsflüssigkeit nimmt feuchtigkeit auf egal ob du fährst oder nich ...
gruß black
black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 20:49   #4
dodas
alles klar!!
Werde im Frühjahr Öl und Bremsflüssigkeit wechseln lassen.
Thomas
Alt 26.10.2003, 23:45   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bremsflüssigkeit reicht alle 2 Jahre, wenn nicht extrem viel gefahren wurde,
oder nicht öfters entlüftet wurde....
Alt 27.10.2003, 10:32   #6
lupo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW Cabrio
Wenn Du die Batterie abklemmst (so wie ich das bei meinem Cabrio mache, wenn es in Winterschlaf muss/darf, "frierst" Du damit auch die Serviceanzeige ein - sprich er berechnet die Alterung des Öls nicht mit. Läßt Du die Batterie drinnen, berechnet er die Alterung des Öls mit (bis die Batterie leer ist ).
Da ein Ölwechsel aber sowieso das erste ist, wass ich nach dem Winterschlaf machen lasse, ist es mir egal, ob er mitrechnet oder nicht!
Vergiss nicht, einen Luftentfeuchter (da gibts so Salzkartuschen in Kunststoffbehältern) in den Innenraum zu stellen! Der reguliert dir die Luftfeuchtigkeit und verhindert, dass er zu muffeln beginnt!
Bei meinem Quattro (den ich letztes Wochenende ausgesommert habe, hat so ein Luftentfeuchtersalzzeug 1 Liter (!) Wasser aus dem Quattro rausgesaugt!
LG
lupo
lupo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2003, 21:42   #7
dodas
@lupo
Danke für den Tip.
Werde ich auf jeden Fall machen.
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
