Alt 26.06.2010, 09:20   #11
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Beitrag
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Wie schnell geht die Temperaturanzeige auf "Mitte"?
Die Temp.-Anzeige zeigt nur die Temperatur des Kühlwassers an. Wenn die auf Mitte steht bedeutet das noch lange nicht das der Motor Betriebstemperatur hat! Darum haben M5 X5 M6 M3 usw auch anstatt ne Momentanverbrauchsanzeige unterm Drehzahlmesser eine Öltemperaturanzeige...
Der Motor braucht locker 20 bis 30 Km um Betriebstemperatur zu erreichen.
gruß 7er4ever
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 09:30   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
20-30 km? Never....mach mal gute 10 km daraus, dann hat der Motor schon locker über 70-80 Grad.
Alt 26.06.2010, 09:33   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
fahrweisenabhängig und motorabhängig.
so pauschal würd ich das nicht sagen.
tritt den richtig, dann isser schnell warm, wenn du nur knapp über leerlauf umhertuckerst, brauch das öl ewig bis es seine 80°C aufwärts hat.
aber 10km is schon knapp, 15 würd ich da bei normaler fahrweise und nem motor mit 7,5l öl schon ansetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 26.06.2010, 09:41   #14
Bastl
V12-infiziert
Ich sags mal so: Selber schon mit einem Öltemperaturfühler beim M73 nachgemessen - und das waren knappe 12 km bei 10 Grad Außentemperatur!
Und seit wann hat der V12 nur 7,5l Öl? Ist doch kein V8, sondern ein Männermotor, der fast 10 Liter braucht
Alt 26.06.2010, 09:42   #15
Es wäre wirklich hilfreich, wenn es eine direkte (!) ÖltemperaturAnzeige gäbe.....
peter
Alt 26.06.2010, 10:01   #16
allesschrauber
naja, kannst ja eine einbauen, ist ja nicht so aufwendig.
wenn du sie an der ölwanne montierst, kannste dir sicher sein das die öltemp im block immer min. so hoch ist wie die angezeigte, ansonsten wär auch der ölfilterbehälter ein guter ort, da müsste sogar noch ein stutzen frei sein.
die anbringung der anzeige im cockpit is eher das problem, die wirkt irgendwie überall störend.
Alt 26.06.2010, 10:04   #17
Bastl
V12-infiziert
Jo, Ölfiltergheäuse ist da schon ideal - in der Wanne bekommste ja keine korrekten Werte (auch, wenn das gerne mal so dargestellt wird ).
Aber die Anzeige zu plazieren ist im E38 schon schwierig...passt ja einfach nicht da hinein.
Alt 26.06.2010, 10:09   #18
allesschrauber
meine idee war es mal, passende ziffernblätter zu holn und dann das anzeigeinstrument vom momentanverbrauch elektrisch vom rest zu trennen, so das ich es extern mit nem signal versorgen kann.
das sollte gehen, nur hab ich keinen ersatztacho und meinen opfern möcht ich ungern, brauch mein auto jeden tag.
aber falls wer lust hat, das wär mal son ansatz den man versuchn könnte.
eventuell könnte der m8-enzo da auch noch paar infos geben, der kennt ja die kombis von innen sehr gut.
Alt 26.06.2010, 12:13   #19
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Darum ging es nicht. Ob und wie zügig sie auf "Mitte" geht gibt allerdings sehr wohl Auskunft darüber ob der Thermostat ok ist. Im Zusammenhang mit den beschriebenen Symptomen dürfte klar sein warum ich das gefragt habe.
Alt 26.06.2010, 12:14   #20
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm. Kann man die nicht per iBus in´s Kombi befördern???
Mehr Sprit,weniger Leistung ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2008 14:58
Karosserie: Rost - mehr oder weniger ralf5 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2008 21:57
Ölgesüffe mal mehr mal weniger Carsten S. BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 13:50
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
