20.06.2010, 18:18
Kopfriss am V8 Automatik, wem ist das auch passiert und was soll ich jetzt machen
Hallo ich hab mal eine Frage an die Motorenspezialisten hier im Forum.
Gestern habe ich einen Motorschaden bekommen, mit dem kleinen V8 bei 140.000 km nur! Diagnose Kopf und Ventildeckel geplatzt, Vermutlich Steuerkette gerissen. Wer weiss, was noch alles beschädigt sein könnte (Nockenwelle, Ventile usw.) und ob eine Reparatur auch ohne Kran geht?
Vielen Dank und liebe Grüße
Thomas
20.06.2010, 18:22
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
mein Vorbesitzer hatte auch einen Kettenriss bei 188 Tkm.
Soll wohl eine Materialfehler sein.
Wenn bei dir die Kette gerissen ist sind mit Sicherheit deine Ventile auch krumm.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
20.06.2010, 18:25
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Vielleicht ist ja eine Schraube der Ölpumpe in die Kette gekommen....
20.06.2010, 19:02
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Wo ist denn der Kopf gerissen ?
Bilder ?
Danke für Eure Hilfe
20.06.2010, 19:12
Hallo Rofra
ganz vorne in der Linken bank (Fahrerseite)
20.06.2010, 19:21
RoFra11
Also mechanisch durch den Riss der ST Kette !?
Das wird dann viel Arbeit.
Es gibt Leute hier im Forum die sagen das man den Motor besser ausbaut um die Köpfe zu demontieren.
Krümmer etc. sehr eng zum schrauben.
Am besten Du kaufst Dir einen gebrauchten Motor,überholst den im ausgebautem Zustand und tauscht dann die Motoren.
Erneuern würde ich an dem Tauschmotor mindestens folgende Teile.
Die lange Steuerkette (Kettenräder Umlenkrad je nach Zustand)
Pleuellagerschalen
Den Rest muß man sich anschauen und dann entscheiden.
Es kommt halt immer auf die Möglichkeiten an.
Finanzielle ?
Ahnung ?
Schraubplatz?
Was soll mit dem 7er passieren ? (lange fahren ,Hobby ,kurzes Intermezzo ????)
Auf jeden Fall wird es ARBEIT ,die aber auch sehr viel Spaß macht .
Man lernt dabei .
20.06.2010, 19:25
Danke
Hallo und vielen Dank für Deine kompetente Antwort, wie kann ich feststellen, ob es die Kette ist?
20.06.2010, 19:27
RoFra11
Öleinfüllstutzen aufschrauben und reinschauen
Du siehst dann die ST Kette.
Bei dem Schaden den Du schilderst dürfte sie nicht mehr auf den Zahnrädern liegen.
20.06.2010, 19:36
Hallo Rofra,
danke, aber im Einfüllstutzen ist die Kette noch drauf, der Schaden ist aber an der anderen Bank.
Thomas
20.06.2010, 19:45
RoFra11
Also in dem Fall mußt Du wohl den Ventildeckel der anderen Bank demontieren um genaueres rauszufinden.
Ich meine wenn der Kopf einen Riss hat ......... mußt Du das Ding eh zerlegen.
Ob die Große Kette nun gerissen ist oder nur die kleine auf der Linken Seite ,welche Ein und Auslass NW verbindet, ist dann eigentlich WURST.
Da wir eh einiges kapput sein. (Sorry, Ventile ,Kopf etc.)
Frisch ans Werk und losgeschraubt.
