Alt 14.06.2010, 18:49   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Getriebeölwechsel 728i
nachdem ich mir wieder einmal einen 7er (728i FL) gekauft habe und zu der "Neues Auto - Alles muss raus"-Fraktion gehöre, möchte ich nun einen Getriebeölwechsel machen!
Bevor ich das allerdings mache, würde ich mich gerne nochmal bei euch erkundigen bzgl. des Ablaufes bzw. ob ich in meinem Gedächtnis irgendeinen Fehler drin habe (mein letzter ist schon einige Zeit her)
1. Auto eine Nacht stehen lassen, damit Getriebe kalt ist!
2. Auf die Hebebühne drauf
3. Schraube in der Mitte der Ölwanne auf und Öl rauslaufen lassen
4. Ölwanne runterbauen und restliches Öl rauslaufen lassen
5. Filter wechseln und Magnet säubern
6. Neue Dichtung drauf (Wo drauf: Wanne oder Getriebe? und festkleben oder nicht?) und Wanne wieder drauf
7. Alle Schrauben anziehen und Öl reinpumpen, bis es rauskommt
8. Motor anlassen und Licht anmachen...in P lassen
9. Pumpen bis Öl wieder rausläuft
10. Nun einmal durchschalten und diesesmal in N nochmal nachpumpen
11. Schraube wieder rein und fertig!
Habe ich alles oder nicht?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 19:14   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Perfekt
Dimi
Alt 14.06.2010, 19:21   #3
looser9
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Perfekt
Dimi
Danke für den Tipp mit deinem Fotoalbum
mfg Ludwig
P.S.: Trotzdem muss ich noch wissen, ob ich die Dichtung irgendwo festkleben muss oder einfach nur drauflegen?
Alt 14.06.2010, 19:25   #4
alexis sorbas
Da wird nix verklebt.
Alt 14.06.2010, 19:51   #5
looser9
Danke
Welches Öl gehört da eigentlich rein...also die genaue Bezeichnung?
mfg Ludwig
Alt 14.06.2010, 21:36   #6
alexis sorbas
Auf dem Grünen Deckel steht drauf was für ein Öl hineingehört.
Alt 14.06.2010, 21:37   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wenn ein grünes schild drauf ist, dann müsste es esso lt71141 sein
Alt 14.06.2010, 21:47   #8
alexis sorbas
Auf dem Deckel steht BMW OIL Nr.83229407807. Das gleiche Öl hat bei Esso natürlich eine eigene Nummer.
Alt 14.06.2010, 22:20   #9
looser9
Danke für die Antworten!
Laut VIN habe ich ein 5hp19 drinnen!
Wieviele Liter Öl brauche ich da eigentlich für den Wechsel, weil ich nicht unbedingt zu viel kaufen möchte, denn das Öl ist schweineteuer!
mfg Ludwig
Alt 14.06.2010, 22:26   #10
alexis sorbas
ca. 6 Liter. ca. 6 kommen auch raus.
Getriebeölwechsel Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 15 20.07.2010 00:37
Getriebe: Getriebeölwechsel Guide am 728i pwn3rzwo BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2008 20:36
Getriebeölwechsel D3xtr0 BMW 7er, Modell E38 1 04.09.2007 23:03
Getriebeölwechsel V12 cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2004 19:34
V12 Getriebeölwechsel cesa1882 BMW 7er, Modell E38 2 19.12.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
