Alt 12.06.2010, 18:20   #1
THOENOW
Frage Probleme Navigation MK1
ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir weiter helfen... letzte Woche ist meine Original Navigations CD kaputt gegangen, kam als 1/2 CD wieder aus dem Navigations-Laufwerk. Das Fahrzeug selber ist ein E38 aus 07/1997 - mit bisher keinen Problemen.
Insofern dachte ich das ich das ich mal einen Freund frage ob er mir mal seine Deutschland 2010 Karte borgt um zu sehen ob sie denn bei mir funktionieren würde. Leider nicht wirklich. Das Laufwerk nimmt die CD, liest auf ihr für ca. 30 Sekunden und wirft sie dann wieder aus. Dieses Spiel kann man endlos wiederholen...
Insofern habe ich mal hier im Forum gestöbert und bin auf das Problem Firmware gestossen. Da ich nicht weiss welche Version ich auf dem System habe, habe ich es erstmal mit Version 32 versucht (die ich hier von der russischen Quelle bekommen habe). Also die CD gebrannt uns ins Laufwerk gelegt, kommt aber auch nach einiger Zeit wieder raus ohne das was passiert (Anmerkung: Vielleicht mache ich hier was falsch?). Insofern weiter im Forum gestöbert und irgendwo stand dann das ein MK1 nur bis Version 17.2 gehen würde. Insofern diese Version runter geladen, gebrannt und genau das gleiche Problem.
Ich hatte am Freitag mal bei meinem freundlichen in Darmstadt angerufen und die wussten auch keine richtige Hilfe. Der eine wollte über den OBD Stecker eine neue Version aufspielen (habe ich aber nicht) und der andere sagte das man das vielleicht für so 80 Euro erledigen könnte... finde ich etwas happig für fünf Minuten Arbeit und mal eine CD in ein Laufwerk legen...
Kann mir jemand weiter helfen?
Thorsten
Alt 12.06.2010, 18:23   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
1. obd buchse hat jeder, is das runde 20polige ding im motorraum.
2. wenn deine cd kaputt gegangen is (was ich so bisher noch nich erlebt hab) dann wird da ein mechanischer defekt vorliegen, das hat nix mit der firmware zutun.
3. auf einer V32 update cd is für alle 4 navi rechner, MK1 MK2 MK 3 und MK4 jeweils die aktuellste version drauf., sprich die 80er (die der 72er entspricht) im falle des mk1.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.06.2010, 18:36   #3
THOENOW
Die CD ist vielleicht erst beim raus kommen kaputt gegangen, war ja auch eine 2001 Version und seit rund 9 Jahren im Auto... Insofern könnte es schon sein das die CD einfach den Geist aufgegeben hat.
Aber wenn ich mich richtig erinnere wird die Firmware nicht via ODB sonder via dem CD Navi Laufwerk eingespielt. Meine Vermutung ist einfach dass das MK1 Laufwerk keine Selbstgebrannten CD's lesen kann. Dies ließe sich aber nur mit einer original 2010 CD oder Firmware CD prüfen.
Die anderen CD's die ich probiert haben kommen alle ohne Probleme und ohne Beschädigungen aus dem Laufwerk.
Alt 12.06.2010, 18:39   #4
allesschrauber
hätteste ruhig mal eher sagen können, das du eine gebrannte benutzt hast.
wenns gut geht noch eine selbst gebrannte, dann isses zu 90% ein brennfehler bei den Einstellungen.
Alt 13.06.2010, 08:45   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Unabhängig davon ob das MK1 defekt ist oder nicht würde ich das durch ein gebrauchtes MK3 ersetzen.
Ich hatte vorher ein MK2 und schon das war schnarchlangsam. Das MK3 wird Dir echt Freude beim navigieren bereiten. Schon das eingeben des Ziels geht wesentlich schneller.
Alt 13.06.2010, 10:07   #6
hamma
Benutzerbild von hamma
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Wie kann ich beim Fahrzeug anschauen feststellen, ob ein MK1, ein MK2, ein MK3 oder ein MK4 verbaut ist?
Ist der Interner Link) kleine Monitor vorne ein sicherer Hinweis auf einen der vier MK-Rechner?
hamma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 10:13   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kuckt mal Beide unter Einstellungen und rechts oben steht dann was ihr verbaut habt.
Ein Update wird nur gemacht, wenn eine andere Version auf der CD zu finden ist, als die, welche akt. geladen ist.
Beim saugen von Kopien ist darauf zu achten, dass die MK1 bis MK3 nur MODE1-CD´s (Audio) schlucken und keine MODE2 (Daten) wie das MK4
Wie mache ich das Update Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) richtig.
Geändert von rubin (13.06.2010 um 10:19 Uhr).
Alt 13.06.2010, 15:23   #8
THOENOW
Steht doch im original post das ich mir selber eine CD gebrannt hatte...
Alt 13.06.2010, 15:25   #9
THOENOW
Frage
Du hast Recht... das MK1 legt eine Gemütlichkeit an den Tag... leider kostet ein Upgrade von MK1 auf MK4 mit Einbau usw. an die 2T Euro... etwas happig für eine neue Navigation - oder hast du eine Quelle wo man mal anfragen kann ob es auch etwas billiger geht?
Alt 13.06.2010, 15:26   #10
THOENOW
Standard CD im Audio Modus
kannst du mir mit so einer CD im richtigen Modus weiter helfen?
Danke und Gruß,
Thorsten
E38-Teile: Navigation MK1 kjkook Biete... 0 30.04.2009 09:31
Probleme mit Navigation Professinolen BM24 Esay Rider001 Autos allgemein 6 17.10.2008 07:57
Elektrik: Navigation JE0311 BMW 7er, Modell E38 11 15.01.2007 12:42
navigation BMW-H BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2006 09:48
Elektrik: Probleme mit Navigation pepaaa BMW 7er, Modell E38 14 30.05.2005 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
