					Zitat von psycho path  Da die Voraussetzung dafuer die anklappbaren Spiegel ab Werk sind, koennte es moeglicherwiese funtzen.  |
 Nein.
Das Problem ergibt sich u.A. aus dem Umstand, daß die Module, die da angeboten werden, "I-Bus-Module" sind.
Und soweit ich das noch richtig im Kopf habe, läuft der "Anklapp-Befehl", der durch das Drücken der Anklapp-Taste für beide Spiegel iniziert wird, nicht über den I-Bus. Also kann man den auch nicht mal so eben über einen I-Bus-Analyzer auslesen und verwenden.
Man kann zwar über I*N*P*A die Spiegel auch anklappen (also über den I-Bus), allerdings beschränkt sich das immer nur auf einen Spiegel und nicht beide zusammen.
Das Kuriose daran ist, daß es auch nicht funktioniert, die Spiegel "nacheinander" anzuklappen. Sobald ein Spiegel über I*N*P*A angeklappt ist und angeklappt verbleibt, funktioniert der Befehl für den zweiten Spiegel nicht.
So ist das auf jeden Fall bei meinem Boliden.
Auch die Version der EWS (EWS 1-3) spielt bei der Geschichte ein Rolle, hab ich mir versucht erklären zu lassen.
Ein Erklärungversuch hierzu jetzt anzufangen übersteigt meine Fähigkeiten allerdings. Das können unsere E-Bastler und Bus-Experten hier im Forum vermutlich besser.
Ist leider ne sehr komplexe Sache das Ganze. Deswegen haben auch die meißten (nicht alle) hier im Forum, die sich ein "e-Light-Modul" besorgt haben, Probleme mit der Spiegelanklappfunktion dieses Moduls. Siehe hier:
 http://www.7-forum.com/forum/4/e-lig...hlight=e-light
Leider hat es BMW damals versäumt, diese Funktion ins Grundmodul zu integrieren. Dann könnte man die Sache codieren, und alles wäre fein.
Was natürlich im Bereich des Möglichen liegt, ist, daß die Jungs von "Car-Solution" es mittlerweile geschafft haben, daß Problem in den Griff zu bekommen und das Modul (die Module) nachgebessert haben.
Ich wage aber jetzt mal zu behaupten, daß dies eher unwahrscheinlich ist.
