Alt 27.05.2010, 20:42   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Standard 16:9 aus E46 in E38 - passt das ?
Hi Leute !
Passt ein 16:9 Bildschirm aus einem E46 in den E38 ? Sind das die gleichen ?
Und wenn es mechanisch und von den Anschlüssen her passt muss ich dann sonst noch was beachten oder kann ich einfach mein 4:3 entfernen und das 16:9 reinstecken ?
Danke
Andreas
Alt 27.05.2010, 20:52   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Nein,passt nicht.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 27.05.2010, 21:16   #3
Andimp3
Ein Monitor aus einem E39 von 5/2002 würde aber passen ?
Auch hier die Frage: muss noch etwas beachtet werden ?
Alt 27.05.2010, 21:20   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
e39 ist plug&play...
gruß,
kai
Alt 27.05.2010, 21:20   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Nein,passt nicht.
Deshalb hat Hemi sich den für seinen e31 besorgt. Der ist nämlich viel-viel kleiner (und gibt es auch mit CD).
Andimp3:
Es geht auch aus einem e53 (xFumpf), aber dann muss der Kontrast nachgeregelt werden und dazu gibt es eine Anleitung unter "Suche" im Forum.
KaiMüller:
Der Rahmen geht auch, sieht nur sch§$% aus.
Alt 27.05.2010, 21:21   #6
Andimp3
gruß,
kai
Super ... danke für die Info
Alt 27.05.2010, 21:24   #7
heliman4
BMW-Fan
Benutzerbild von heliman4
Fahrzeug: X5 F15
ich habe meinen gerade aufgerüstet. Nur mit dem Monitor (e39) hat's nicht funktioniert. Nachdem ich noch einen MK3 Rechner eingebaut habe lief es dann. Die Anschlüsse sind identisch. Für den MK3 musst du das GPS Kabel hinter dem Videomodul, wenn vorhanden, rausfummeln.
Du brauchst nur noch den Rahmen für den Monitor. Der vom e39 passt nicht. Wenn du magst schick ich dir die Teilenummer, hab meinen heute abgeholt.
Heliman4
heliman4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 21:35   #8
Andimp3
Heliman4
Ah ja.. dann mal her mit der Teilenummer. MK3 ist schon auf dem Weg zu mir.
Dass das Antennenkabel vom GPS-Modul (welches nicht mehr benötigt wird) ab und an das MK3 dran muss wusste ich bereits ;-)
Danke schonmal
Andreas
Alt 27.05.2010, 21:36   #9
rubin
Wusstest du dann auch, dass das andere Kabel am GPS-Modul auch abgesteckt werden sollte
Alt 27.05.2010, 22:07   #10
heliman4
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Der Rahmen hat die Teilenummer 655 283 854 50
Den anderen Stecker abziehen? Welchen Stecker? Und warum?
Ich kann dahinter nix sehen und hab nur das GPS Kabel ertastet.
Gruß Frank
HiFi/Navigation: Navi-Rechner: Passt oder passt nicht? Hans-W. BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2010 14:46
Lenkung: Lenkrad passt oder passt nicht OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2009 20:58
Bremsen: Bremssattel.....passt oder passt nicht ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2009 22:39
passt das ? **Ja, passt** ERLEDIGT didi730 BMW 7er, Modell E32 0 04.11.2003 18:11
Passt das LKM-B vom e34 Homer 7er BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
