23.05.2010, 11:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
also bei mir geht es ohne probleme den kofferraum per schlüssel zu öffnen...
schlüssel rein und nach links drehen, dann kommt ein widerstand welchen man mit leichtem druck überwindet und das schloss entriegelt.
wenn das nicht funktioniert, sollte man eventuell den schliessmechanismus reinigen/schmieren... wenn ein schloss nie betätigt wird, ist es kein wunder wenn es auf dauer schwergängig wird
23.05.2010, 12:03
@ Rubin
Hallo Rubin
Du gibst aber gleich super Ratschläge so wie Loch bohren!!!
@Dirk
Du musst von innen an die Poole drankommen und die nach außen in den Wagen mit Kabel mit Krokodilklemmen verlängern und eine andere Batterie anschließen.
23.05.2010, 12:29
#13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich gab nur ALLE Möglichkeiten und jeder kann selbst überlegen was er macht.
Du selbst zitierst ja nur das "logischste" und geht nur mit Skisack
23.05.2010, 13:31
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Ich hab ja nix geschossen. Und auf ist er ja nu auch.
Nur blöd das wenn er nur halb zu ist sich nix mehr tut, gut zu wissen.
Denn wenn er ganz zu ist geht es auch mit Schlüssel
Und mein Dame kann ich wohl eher nicht durch den Skisack stecken. Denk danach wäre Sie eingebaut.
23.05.2010, 13:42
#15
Tipp:
Das nächste mal den "Bolzen" im Schnappmaul nach oben drücken. Dadurch schlisst dieses und geht nur noch mit Strom auf, oder wenn du am "Hebel" auf der Innenseite vom Schnappmaul drehst. Somit kann der Deckel zufallen, aber nicht mehr schließen.
25.05.2010, 09:13
#16
Gasbetrieben!!!
Zitat von rubin
Tipp:
Besten Dank, glaub mal nach der Aktion wird mir der Kofferraum so nicht mehr zufallen
10.06.2010, 12:52
#17
Fahrzeug: E32-740i (06/93)
Sorry, das sollte eigentlich in den E32 Bereich! Nichts für Ungut... Grüsse aus der Schweiz
Geändert von Adrian740 (10.06.2010 um 13:21 Uhr).
