Alt 19.05.2010, 17:00   #1
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Frage PDC Problem obwohl die Sensoren alle funktionieren
Hallo zussammen,
Ich hab ein Problem mit meinem PDC.
Ich hab schon alle Senosren geprüft und die "klickern" und vibrieren auch alle, aber das PDC funktioniert trotzdem nicht.
Beim Fehlerauslesen wurde angezeigt, dass alle 8 Sensoren ohne Funktion sind
Kann es sein, dass die Sensoren kaputt sind obwohl, die vibrieren usw.?
Wo soll ich anfangen zu suchen was der Fehler ist, möchte nicht unbedingt, dass der "Freundliche" 2 Stunden rumsucht ohne Resultat und ich dann eine "schöne" Rechnung bekomme.
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Gruß Michael
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 18:32   #2
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Also bei mir hat ein Sensor nicht geklickt. Nach dem Wechsel ging es immer noch nicht. Im Fehlerspeicher standen noch zwei weitere Sensoren drin. Nach dem Tausch der beiden anderen ging es dann wieder. Ich denke es liegt an was anderem sonst wäre es im Fehlerspeicher abgelegt.
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 18:56   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Steuergerät kaputt , wenn alle gehen.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 19:04   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Arthur:
Er glaubt ja das alle gehen, obwohl sie zum "tickern" und "klackern" nur Strom benötigen. Solange er nicht sagt, mit was er getestet hat, zweifel ich das mal als (Meß-)Ergebniss an und warte bis er mal an einem echten Diagnosedinggens hing.
Nachschauen welche defekt sind, kostet beim nicht viel und würde sich auf jeden Fall lohnen.
Dann kann er gezielt die Sensoren zusammen suchen und tauschen.
Alt 19.05.2010, 20:09   #5
micmunch735
Arthur:
Hab ja schon 3 Sensoren ausgewechselt, weil die komplett ruhig waren, aber im Fehrlerspeicher bei BMW zeigt es trotzdem immer noch an, dass alle 8 Sensoren defekt sind.
Meints du, ich sollte alle 8 Sensoren auswechseln oder kann man die Sensoren noch auf eine andere Art übeprüfen ob die defekt sind?
Alt 19.05.2010, 20:19   #6
tomm740i
Fahrzeug: E65 740d
hallo
du solltest mal nach dem Sicherungsrelais schauen ist sicher kaputt hatte ich auch jetzt geht es wieder
tomm740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 20:29   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von tomm740i Beitrag anzeigen
hallo
Farbe tannengrün...
meins war auch hinüber...nix Steuergerät
LG Nick
Alt 19.05.2010, 20:46   #8
micmunch735
Soll ich das Sicherungsrelais einfach auf Verdacht tauschen oder kann man das irgendwie vorher prüfen?
Gruss Michael
Alt 19.05.2010, 23:13   #9
rubin
Das Senftrelais (jo - in Franken heisst der Senf nun mal Senft) wird so genannt. Aber in echt ist es ein "Entlastungsrelais".
Alt 19.05.2010, 23:58   #10
BMWDevils
V8 Freaks
Benutzerbild von BMWDevils
Fahrzeug: 2x E93 335i mit Leistungssteigerung, E90 318i, E92 325i, E92 335i, E36 328i Cabrio
Wenn es das Relais ist, fällt zeitgleich auch Dein EDC mit aus (sofern in Deinem Fahrzeug vorhanden). Läuft beides über ein ein Relais. Tausch aus und gut ist, kostet ca. 11,-€.
Hat mir auch weitergeholfen.
Rebecca
(OO=(lllll)(lllll)=OO)
Die Farbe ist egal, Hauptsache SCHWARZ!!!
BMWDevils ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diverse CC-Meldungen obwohl Birnen funktionieren Amando540i E32: Tipps & Tricks 22 12.10.2014 01:18
Elektrik: DWA und die Sensoren Ruhestrom Problem eeprom BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2008 21:22
Hilfe fuer Brinki's Problem - An alle die einen 730dA fahren R1200rs BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
