18.05.2010, 12:46
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von Amber
Habe gestern einen einfachen Getriebeölwechsel beim  machen lassen. Das HA-Gebtriebe wurde direkt mit gemacht. Kosten für Arbeit, 5 Liter Öl und Dichtung: 230 Euro
Meine Wahl fiel allerdings nur auf die Fachwerkstatt, weil ich noch eine laufende EuroPlus habe und deshalb noch keine andere Werkstatt dranlasse.
Der ZF-Ölservice ist sonst erste Wahl, weil ja viel umfangreicher.
Der "normale" Getriebeölwechsel, wie er bei meinem Fahrzeug gemacht wurde, ist kein großer Aufwand (unter 1 Stunde) - muss natürlich im kalten Zustand gemacht werden, wegen der exakten Füllmenge. Eine neue Dichtung (12 Euro) nicht vergessen! Fertig.
Naja bei 5l Öl würde ich nicht vom Ölwechsel sprechen,eher von einer Auffrischung...bei Zf werden 10-11l gewechselt,es bleibt nur etwas vom alten Öl im Wandler.
18.05.2010, 12:59
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Mario,
das mit den 10 - 11 Litern ist wohl so auch nicht ganz richtig.
Bei mir (5hp24) waren es vor 4 Jahren auch nur 6,5 Liter und dieses Jahr 7 Liter, wenn ich es richtig behalten habe.
Zumindest wurde mir nicht mehr in Rechnung gestellt.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
18.05.2010, 13:01
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Stimmt! Aber das ist das, was man selber auch nur machen könnte, es sei denn man ist ein wirklicher Getriebefachmann, wie die Jungs bei ZF...
18.05.2010, 13:04
Naja, Ölwanne und Filter ab, da läuft da schon das allermeiste raus - nimmste den Schieberkasten noch raus, bleibt nur noch ein rest in selbigem, im Wandler und halt in den G.etriebeecken.
Kann jeder mit Bühne/Grube selber machen.
18.05.2010, 13:29
Zitat von MetalOpa
Hallo Mario,
Gruss Ralf
Mag ja sein...aber er fährt ein 740i und dr hat das 5hp30.Und bei den 5mal die ich mit einem 5hp30 bei ZF war bekam ich immer 10-11l Öl.
18.05.2010, 13:54
#16
Fahrzeug: E38 Alpina B12 6 Liter 02.2000
du hast was vegessen, man solllte immer den automatikkühler und die leitung durchpusten mit druckluft dort sitz auch noch ne menge oel drin.
Gruss Martin
18.05.2010, 15:23
#17
...bei mir ist ein 5HP24 verbaut.
18.05.2010, 15:24
#18
Der Kühler selbst hat ja nur Wasserleitungen und in der kleinen Röhre im Kühler selbst passt wahrscheinlich nicht mal ein Glas Öl.....
18.05.2010, 15:57
#19
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
wie wird denn der exate Ölstand nach dem auffüllen genau gemessen?
Wie ich meine,ist doch kein Peilstab mehr vorhanden.
Stephan
18.05.2010, 16:00
#20
Getriebe maximal 50 Grad und dann muss es überlaufen aus der EInfüllöffnung!
