Alt 16.05.2010, 21:18   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wisst ihr überhaupt ob euer "neues" getriebe in ordnung is? nich das du hier fehlersuche betreibst und es einfach nur ein mechanischer defekt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.05.2010, 21:42   #12
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Er muß im Notprogramm wenigstens im 4. fahren.
Ansonsten vielleicht nochmal alles prüfen:
Bowdenzug
Stecker richtig verbunden etc.
Hoffentlich ist der Wandler nicht versehentlich ein kleines Stück von der Welle gerutscht und jetzt das Getriebe hin.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 21:55   #13
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Das ersatz Getriebe ist Gut gewesen.
Er meinte das er das getriebe richtig eingebaut hat, das er mit dem
Wandler aufpassen muss habe ich ihm extra vorher gesagt.
Morgen wird erst mal fehlerspeicher ausgelesen.
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 08:16   #14
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
........aber Öl ist schon im Getriebe ????
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.05.2010, 18:19   #15
K.Schröder
Öl ist genug drin.
Habe heute noch mal mit ihm telefoniert und er meinte,
das wen er ein gang einlegt kommt es ihm ganz kurz so vor als würde er gleich fahren, aber dan kommt nichts und der motor läuft sofort sehr unruhig.
Gruß Klaus
Alt 17.05.2010, 20:27   #16
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sicher das ihr den die ölpumpe nicht kaputt gemacht habt? ( so ein wandler rutscht schnell raus bzw nach vorne wenn man ihn nicht sichert..)
Alt 17.05.2010, 21:04   #17
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Selbst wenn die Pumpe kaputt ist,sollte er trotzdem ein paar km fahren bevor das Getriebe Schrott ist.Sie ist ja nur zur Schmierung da und nicht für den Vortrieb/Kraftschluss....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 20:06   #18
K.Schröder
Getriebe wurde Richtig eingebaut.
Wandler war immer am getriebe, wurde nicht einmal abgenohmen.
Er wurde zusammen mit dem getriebe abgenohmen und sofort fixiert.
Na ja wie haben alles probiert und mit allen möglichen leuten gesprochen, und keiner weis was es sein kann.
Jetzt haben wir aufgegeben, das getriebe kommt morgen wieder raus.
Danke für eure mithilfe.
Gruß Klaus
Alt 21.05.2010, 20:29   #19
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
servus!
wozu raus??? hänge das alte steuergerät dran, lässt danach das öl aus dem getriebe raus, wechselst den indumaten aus gegen den alten (wenn er nochfunktionstüchtig war) machst aber alles davor sauber!!! , gefiltertes bzw. sauberes öl wieder rein (insgesamt zwischen ca. 9 - 12 liter). einfüllen an der einlassschraube bis drüberläuft, danach auto starten, gänge langsam durchschalten, wieder öl rein bis es drüberläuft. WICHTIG! nicht das öl über 40 ° bringen (auto über nacht stehen lassen), bei 60 ° sollte man es am nächsten tag wieder probieren, da ist es zu kritisch, es ist definitiv zu wenig öl.
unter der beachtung dass das (alte) getriebesteuergerät und der (alte) indumat funktionstüchtig ist, und es immer noch nicht läuft, ist dein getriebe (mechanisch) oder die zapfen von der pumpe kaputt.
lass mal hören was daraus geworden ist .
p.s. hast du noch eventuell eine ganze getriebeglocke, d.h. das vordere getriebeteil an dem die zapfen der ölpumpe noch ganz sind???
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 06:57   #20
AttiE38
Wenn er das so gemacht hat wie du das beschreibst, ist der Wandler sicher ein Stück runtergerutscht. Der Wandler sollte erst fixiert werden und dann zusammen abgenommen werden!
Was ist aus dem Fehlerauslesen geworden?
Der 4. Gang ist rein mechanisch. Der Wagen müßte theoretisch sogar ohne Steuergerät fahren.
Das Schaltgerät wechseln ist keine schlechte Idee von Greg. Das wüd ich auch noch versuchen, bevor ich das ganze Getriebe rausnehme.
Atti
Geändert von AttiE38 (22.05.2010 um 07:03 Uhr).
Jetzt funktioniert fast nichts mehr - Getriebe- + Motornotprogramm usw... colaman BMW 7er, Modell E38 12 20.07.2010 07:52
Motorsteuergerät getauscht, jetzt nichts mehr Bohli BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 21:06
Motorraum: Getriebeprogramm..Jetzt geht gar nichts mehr.. Shaylai BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2009 16:32
Innenraum: Jetzt raff ich gar nichts mehr... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 18:26
Motorraum: Gepark und jetzt geht nichts mehr Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
