Alt 15.05.2010, 21:38   #1
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Standard Getriebe getauscht und jetzt geht nichts mehr 5hp30 750iL
Ein bekanter hat sein Getriebe gewechselt,
sein Fahrzeug e38 750iL Anfang 95. Austauschgetriebe stammt
aus einem 750iL 09/96 mit steptronik. Beide Getriebe waren 5hp30
mit gleicher bmw teilenummer und beide hatten den 7 poligen Stecker.
Wandler wurde natürlich auch mitgewechsel, und auch richtig verbaut (am Getriebe gelassen und erst als das Getriebe fest war an die schwungscheibe geschraubt).
Das Problem ist das jetzt nur getriebenotprogram steht und sich nichts tut
wen man schaltet. Wen man ein Gang einlegt Leuten im Tacho alle Gänge,
Reset hat er schon probiert, hat nichts gebracht.
Sobald man schaltet läuft der Motor unruhig und sonst tut sich nichts.
Weis jemand was das sein kann?
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 21:41   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
anfang 95 gabs noch keine steptronic, wenn er jetzt ne steptronic drin hat, muss er auch alles darauf auslegen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.05.2010, 01:44   #3
K.Schröder
Habe aber hier gelesen das das getriebe vor 96 auch für steptronik geeignet ist.
So das man beim 95 er 750 nur das steuergerät und die kolisse tauschen muss und dan ist es auch steptronik?
Gruß Klaus
Alt 16.05.2010, 02:20   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
jap dann solltest du das tun. Dann wirds auch was mit der Steptronic...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/will-...zu-129589.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/5hp30...e-u-33879.html
Da solltest so alles finden was du brauchst.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 08:12   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,@Scharly hat hier eh eine tolle Anleitung eingestellt,werde in den nächsten Tagen ebenfalls auf Step umbauen (lassen).
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/nach...94-139273.html
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 16.05.2010, 16:40   #6
K.Schröder
Er will ja nicht auf steptronik umrüsten (will nicht die kabel für die kulisse ziehen). Sein altes getriebe war nur schrott und ich hat nur ein steptronikgetriebe gefunden, und gehofft das das auch so geht.
Den auch beim step.getriebe kann man dierekt am getriebe 7 gänge schalten
also P R N D 4 3 2. also müsste die mechanik gleich sein.
Gruß Klaus
Alt 16.05.2010, 16:45   #7
Da Grunzl
Normalerweise schon.
Alt 16.05.2010, 16:48   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Soviel ich weiß, musst Du dann ein Getriebe identischer Bauart verbauen, was Du über das ZF-Typenschild erfährst.
Da gibts neben der Getriebebezeichnung noch eine andere - Stücknummer oder so ähnlich und die muss identisch sein, sonst funktioniert das nicht.
PS: Mit der Welle hab ich gelesen, melde mich, wenn ich das andere Teil dann auch brauche und abholen komme
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 20:32   #9
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Ich denke, du wirst das Steuergerät von dem Getriebe mit Steptronic brauchen.
Der Getriebepositionschalter muß umgebaut werden (vom alten aufs neue), wenn keine Steptronic verbaut werden soll.
Dann könnte es klappen.
Atti
Getriebepositionschalter muß evtl. doch nicht umgebaut werden.
Im Notprogramm sollte er aber eigentlich wenigstens im 4. fahren.
Geändert von AttiE38 (16.05.2010 um 21:08 Uhr).
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 21:16   #10
K.Schröder
Das Steuergerät vom step. wurde auch schon probiert und fährt immer noch nicht.
Er fähr gar nicht.
Jetzt funktioniert fast nichts mehr - Getriebe- + Motornotprogramm usw... colaman BMW 7er, Modell E38 12 20.07.2010 07:52
Motorsteuergerät getauscht, jetzt nichts mehr Bohli BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 21:06
Motorraum: Getriebeprogramm..Jetzt geht gar nichts mehr.. Shaylai BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2009 16:32
Innenraum: Jetzt raff ich gar nichts mehr... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 18:26
Motorraum: Gepark und jetzt geht nichts mehr Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
