Alt 01.05.2010, 21:06   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn es ein Standardrelais ist, ist es eigentlich egal, welches du nimmst. Wichtig ist die Belegung der Kontakte, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deutsche Klemmenbezeichnung
Aaaber, es gibt Relais mit einer sogenannten Freilaufdiode parallel über der Spule, diese sind speziell für elektronische Ansteuerung gedacht. Hier darf die Spulenspannung nicht verpolt werden, sonst knallt die Diode durch. Das Relais funktioniert danach aber immer noch! Nur die Abschaltspitzen werden nicht mehr unterdrückt und können den Steuertransistor in dem Steuermodul zerstören; kann, muß aber auch nicht.
Und dann kommt es noch auf den Schaltkontakt selbst an, Silber oder Kupfer. Wirkt sich aber nur auf die Haltbarkeit des Relais aus und wie gut er kleine Ströme führen kann.
Ja ja, damals war das alles einfacher. da gab es nur rot und schwarz und Plus und Minus
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.05.2010, 21:32   #22
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Rot ist schwarz und Plus ist Minus
Wichtig war mir festzuhalten:
Einige - wobei nicht klar ist welche - V8 haben 3 Relais in der E-Box, wobei das UNTEN sitzende nicht auf den ersten Blick zu findende BLAUE das SPRITPUMPENRELAIS ist welches gelegentlich kaputtgeht...
Grüsse
Michael
P.S.: Andi Du hast nicht evtl. ein Foto zum Beweis
Alt 02.05.2010, 00:46   #23
SALZPUCKEL
abba nur wenn drei Relais, bei zwei Relais isses plötzlich rot.
Resumee: die Bayern hatten da keine Lust mehr, war ja eh ein Auslaufmodell
Gruß Wolfgang
Alt 02.05.2010, 18:26   #24
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... und neuerdings gilt:
Blau und Orange sind Grün-Weiß ... früher war halt alles anders ...
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 18:08   #25
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
So Leute,
habe nun Blau (Spritpumpe) und Orange (Lambdaheizung) gegen Hellgrün getauscht. Der Motor geht nicht mehr aus (bisher) ... und der Leerlauf ist deutlich spürbar besser.
Ob das evtl. an dem nun auch neuen Relais für die Lambdasondenheizung liegt?
Vielleicht beeinflusst nun auch die Funktion dieses Relais, zusammen mit den schon vielen bekannten Faktoren, den V8-Leerlauf und sollte bei totaler Verzweifelung des V8-Besitzers mal getauscht werden.
Nur mal so eine Idee ...
Geändert von andiheinzi (05.05.2010 um 18:17 Uhr).
Alt 12.08.2010, 19:36   #26
ST740i
Fahrzeug: 740i,VW T5,2x E30 Cab
Hallo... wo sitzt denn die E-Box beim 740i e38?? neben dem Sicherungskasten???
ST740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Relais im E38 - wo ? fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2016 20:36
Welche Relais sitzen beim 730i hinter dem Handschuhfach? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2009 23:59
Elektrik: Relais puma BMW 7er, Modell E32 0 05.05.2009 15:49
Elektrik: Was ist das für ein Relais? BMWe38 BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2008 20:03
Elektrik: Relais von LKM und co Jumbo1909 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2005 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
