Alt 26.04.2010, 01:50   #21
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
so habe eben mit ner Taschenlampe geschaut. Also alle 4 Federn sehen so aus als ob sie ganz wären. mhh
kann da was an der achse gebrochen sein ?
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 03:35   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Federn sind die Achsen
Mit einer Taschenlampe erkennste da auch nicht sooo viel - musst schon auf eine Bühne rauf.
Das die E38 aber beifahrerseitig etwas schief stehen, ist nix neues!
Alt 26.04.2010, 05:18   #23
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hab mal mit den Fotos gespielt.
Vielleicht erkennt man darauf nun etwas mehr.
Ich weiß, das ich die Ansätze der Linien nicht genau getroffen habe, aber meine dennoch beim abzählen der Speichen eine Differenz erkennen zu können. Da die Felgen fast identisch ausgerichtet sind hat man einen Anhaltspunkt.
Ein Besuch in der Werkstatt dürfte baldigst zur Prüfung nötig sein.
Mike
Dateityp: jpg f l 1.jpg (89,5 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg f r 1.jpg (88,0 KB, 53x aufgerufen)
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 09:10   #24
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Meine Feder VL war damals bei 2/3 gebrochen und damit gut sichtbar.
Hier mal ein Foto:
Alt 26.04.2010, 10:53   #25
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
[quote=7er4ever;1452126]Wenn die Feder gebrochen wäre hätte die Werkstatt die ihm die Räder gewechselt hat es sehen müssen als die Räder runter waren und ihm das sagen müssen. Sonst wäre das bei verschweigen fahrlässig von der Werkstatt!! Und ob ne Feder hinüber ist sieht man sofort wenn das Rad runter ist. . . . . . . . .
Wenn´s beim war, kann es schon mal passieren das es übersehen wird.
Hatte das gleiche problem.
Stand schief, beim grossen kundendienst hab ich gesagt das sie mal das fahrwerk prüfen sollen das das fahrgefühl irgendwie komisch sei.
Nachdem es der meister auf den auftrag aufgeschreiben hat,und ich noch den sicherheits check geordert hab,dachte ich schon das genauer geschaut wird.
Den dicken hab ich dann abends abgeholt, und fuhr immernoch schwammig vom hof mit der aussage das alles in bester ordnung war.
Einen tag später sah ich durch die felge, das da was mit der feder nicht ganz in ordnung war.
Recht angesäuert bin ich zum und hab dem laden mal meine meinung gegeigt.(Und das kann ich gut)
Es war schon längst fällig.
Dank der bmw plus garantie, und einem tüv-prüfer hab ich noch im vorraus alle dinge geprüft die unter die garantie fallen.
Mit einem zettel in der hand hab ich den dicken beim auf den hof gestellt, und gesagt das ich ihn in drei tagen abholen werde.
Es wurde blöde geschaut, aber sonst keine wiederworte.
Ich war seit dem zwischenfall nurnoch einmal beim , und da wurde ein fehler behoben, und ein neuer verursacht.
So kann´s gehen beim !!!!
Deshalb immer selber nachschauen, bzw kontrollieren!!!!
Gruss aus dem Schwarzwald
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 11:00   #26
achimle
Ich hab meinen federbruch direkt über der bremsscheibe sehen können.Und das ohne hebebühne, nur durch die felge.
Die damals ist ca.2-3cm über dem federteller gebrochen.
Alt 26.04.2010, 20:37   #27
markussen
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
das serienfahrwerk
( Federn und Dämpfer)
habe ich gegen einen Alpina-Fahrwerk gewechselt,
der 740i VFL stand aber auch vorher gerade....
also so zu verstehen, wenn nicht gerade der Boden schief war,
daher habe ich eine kleine EntsorgungsAufgabe vor mir......
oder
diese geschwungene
Art-Dekos
mit entsprechende Oelgefülltes Innenleben
woanders helfen ausreichend Distanz zu den im Winter entstandenen Bodenwellen zu halten......
u2u reicht
vielSpass
Kurt
markussen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 03:15   #28
Edik2007UA
hey wollte nur mal mitteilen, das mein BMW heute auf der Hebebühne war.
Also alles in Ordnung nix geborchen oder gerissen.
Jedoch ist ein kleiner unterschied , dass hat auch mein Auge gemerkt. Die rechte seite ist 2mm tiefer wie die linke.
Mein Freund meinte es wäre nicht so schlimm, doch die Federn hat er bemängelt. Naja werde es mal wechseln lassen die Wochen und Tage.
Ist es schwer die Federn zu wechseln ?
Hätte auch das nötige Werkzeug dafür, ausser Speziel Werkzeug von BMW wenn es benötigt wird!
MFG
Alt 28.04.2010, 06:10   #29
bommelmann
Da es bei dir die Hinterachse betrifft, muss die Rückbank und die Hutablage ausgebaut werde. Vorne ist wesentlich einfacher.
Bei der Gelegenheit solltest du gleich noch prüfen, ob die Domlager und die Stoßdämpfer selbst noch OK sind und dir vorab schon mal eine Bezugsquelle suchen.
Alt 29.04.2010, 07:06   #30
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Und das hast du mit dem bloßen Auge erkannt!?
RESPEKT!
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 15:20
Mein Auto guckt mich schief an........ Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2007 21:48
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 12:58
Auto steht ein jahr - trotzdem kaufen? EnglandEike BMW 7er, Modell E38 16 18.11.2003 20:02
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
