14.10.2003, 20:45
kurzes Kabel an CD-Wechsler kein Ersatzteil?
Hallo Gemeinde,
hab mir für meinen E38 (mit Navi/TV, Bordmonitorradio, 1/95) einen CD-Wechsler P (65.12-8 361 058) ersteigert. Nun stelle ich fest, dass ein kurzes Kabelstück fehlt, welches von der 13poligen Buchse am CD-Wechsler zur Rundstecker-Kupplung geht, die dann weiter zum Radio führt.
Das Stück Rundstecker - Radio kann ich unter der Teilenummer 038 0074 B (laut Einbauanleitung) finden, aber das kurze Stück CD-Wechsler - Rundkupplung nicht.
Kann mir jemand sagen, ob es dies Teil einzeln gibt (oder nur mit CD-Wechsler?)?
Ebenso finde ich keine Teilenummer für den Halter CD-Wechsler.
Gibt es den nur im kompletten Einbausatz?
Danke für Eure Antworten!
hws
14.10.2003, 21:01
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Dieses Kabel ist nur zusammen mit dem CD-Wechsler zu erwerben und muß bei einsendung eines Austauschteils sogar mit eingeschickt werden!!
Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten wenn jemand etwas löten kann den Wechsler zum laufen zu bringen.
Entweder man verlängert die Leitung und lötet auf die Platine oder: was ich eleganter finde man besorgt sich ein gebrauchts cd-wechsler kabel eines Pioneer MX30, kappt dieses und das ende im Fahrzeug.... dann am besten Stecker z.b. vom Conrad beidseitig anbringen und fertig.
Mfg
Smallseven
[Bearbeitet am 14.10.2003 um 10:02 von Smallseven]
Mfg&T
Smallseven
14.10.2003, 22:54
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
das Teil das du suchst gibt es bei Pioneer. Hatte auch mal das selbe Problem wie du und als ich den Preis hörte habe ich kurzer hand den Wechsler wieder verkauft. Die wollen dafür glatte 95 EURO  haben für ca 10cm Kabel. Das halt ich ja im Kopf nicht aus. Habe mir einen Adapter von Dietz besorgt und mein CD-Radio eingebaut. Funzt super.
Timo S.
15.10.2003, 08:56
Danke für die Hinweise.
Der Verkäufer nimmt das Gerät zurück.
Er wusste vorher auch nicht, dass das kurze Kabel unbedingt zum Gerät gehört.
Nun kann ich mir nochmal überlegen, ob ich nicht doch gleich einen mp3-Player einbaue...
Nochmals danke für die Antworten.
hws
